Sony VGN-FS660 /W не включается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
shei
14-03-2008 08:44
Извините что продолжаю старую тему открывая новую. Просто предыдущая замерзла - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210062
Ноут не включается. На кнопке включения 7.5 вольт присутствует. Стоит KB3910SF, даташит с разгону найти не удалось. На кварце 32кгц есть генерация, которая исчезает при при отключении БП (аккумулятор не подключен). На всех кондерах вокруг контролера напряжение 0.75 вольт. На сколько я понял этот контролер-мультик, управляет мелкими транзисторами возле полевых ключей через которые питание приходит на все остальные узлы, и таким образом происходит защита от выгорания чего нибуть. То есть либо мультик сдох изза скачка напряжения, либо у него косое питание либо ему чтото не нравится.
Ищу даташит. Поделитесь ссылкой плиз или , оказалось задача не из простых.
Просится следующий вопрос - что именно он проверяет прежде чем дать добро на включение ключей, через которые питание поступает на все узлы включая дежурки 5 и 3.3 вольта. Веть по сути это программируемый контролер где стандартны только кварц, CLK, питание и земли а остальное как придумается у производителя котоырй его применил.
Заранее спасибо.
З.Ы. Я и сам регулярно читаю форумы и встречаю вопросы на которые знаю ответ но не отвечаю. Потому что голова занята поиском ответа на собственный вопрос и не хочется отпускать мысль и терять ее. Но всёже надеюсь на чудо и услышу ответ.
d2o
Мастер
14-03-2008 10:24
shei писал:
а он нужен?? программируемые контроллеры проверяют заменой. 0.75В говорят о том, что до мульятка еще не доходит
shei
14-03-2008 10:47
да, он необходим!!!! чтобы узнать куда именно должно приходить питание, я подозреваю что там их два этих питания, потому что кварц генерит не на пустом месте!!!!!!!!!!
две темы два ответа инфы ноль, всем спасибо
Добавлено 14-03-2008 10:56
d2o писал:
shei писал:
Вот после таких проверяльщиков заменой и приходится сначала искать что они назаменяли а потом искать неисправности.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Sony VGN-FS660 /W не включается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Sony PCG-7L1L не включается
  • sony vgn-cr21sr не включается
  • Sony PCG-7A2L не включается
  • Sony VGN-N11SR не включается
  • Sony VIAO PCG-654N не включается.
