telemexanic Пионер Сообщения: 360
Винда определяет максимальный заряд АКБ до 83% и разряжается за 25 минут до 3%, но если отключить контроль батареи то ноутбук работает еще около 2х часов. Понимаю что АКБ скорее всего выходит из строя, но может что то с контролем заряд-разряд? Подставить новую АКБ пока нет возможности.
Установлена ОС XP SP2
драйвера с сайта изготовителя.
Использую для перешивки LCD и PDP телевизоров.
Есть ли возможность откалибровать АКБ для более корректной работы ноутбука, т.к. если выключится в момент перешивки последствия нехорошие. |
JohnK Участник Сообщения: 2543
В БИОСе надо посмотреть, я не уверен, но может там есть утилита для обслуживания АКБ |
Mikkey Участник Сообщения: 1098
Можно попробовать сделать циклов 5 полной зарядки/разрядки, чтобы контроллер в АКБ сам пересчитал данные.
Пару раз получалось, только делал я не в буке, а от внеших питателя/нагрузки.
И нагрузку небольшую давать, чтобы разряжалась не быстро. |
Попробовал по совету Mikkey,
Результат отрицательный.
Может у кого нибуть есть утилитка для SONY? |
Спасибо читаю, интересно и поучительно. |
Почитал, пришел к выводу что слетела прошивка в АКБ. Нашел прошивку на нее, но перед тем как заливать хочу сравнить данные для этого нужна прога SBW_Demo , найти её пока не могу, Гугль выдаёт море ссылок на скачивание но ни в одной проги нет, просмотрел больше 50 ссылок . Выкладываю прошиву и програмку для тестирования АКБ ноутбуков. Прграмка не лезет, большая.
Добавлено 21-02-2008 05:46
http://monitor.net.ru/forum/beprov270zip-download-16474.html
Здесь програмка. Выложил в доки по ноутбукам потому что в полезных программах потеряется, надеюсь сделал правильно.
SONY_PCGA-BP2NX_LION_M37516_751_93C76_14v8_4000mAh_7.5mOhm_ELNEC_NEW.zip 1,63 КБ Скачано: 207 раз(а)
Нашел SBW371_Demo сейчас собираю адаптер , теперь ищу распиновку АКБ PCGA-BP2NX, если у кого нибуть есть поделитесь. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| telemexanic писал: | | ищу распиновку АКБ PCGA-BP2NX |
если разобрать ноут, все станет очевидно, она там чуть-ли не подписана  |
GOZO Участник Сообщения: 120
Как правило просто прошить, не заменив банки на новые и калиброваные не получится, а старые калибровать это время только потратишь зря |
GOZO,
Возможно ты прав, но я учусь и лучше ошибится где то на своем аппарате чем когда нибуть убить чужой. Пока не попробуешь и не пощупаешь своими руками, ничему не научишься. А в нашей работе стоять на месте нельзя. По крайней мере я узнал много нового. Достать новую батарею (хорошую) тяжело, попробую довести до ума старую. Что бы писала винда остаток заряда АКБ корректно. |
После прошивки и подключении банок к контролеру будет записано о текущем состоянии банок, то есть прошивать без замены нет смысла, короче нужны банки с одинаковой емкостью |
GOZO,
Здесь ты прав, залил прошивку контролер начал автокалибровку(по моему мнению) т.е. при зарядке проценты то идут вверх то уменьшались, в результате все вернулось на место, то есть как и было со старой прошивкой. Буду искать новую АКБ, что бы одна была резервной.
Спасибо всем за помощь. С праздником ! |
