SONY TRV59E Глюки в управлении
foxbob
24-01-2006 01:13
Проблемы при попытке отправить команду"eject",не сразу работают воспроизведение и перемотка.Оказалось-шлейф клавиатуры(хотя проявление далеко не явное).Просмотрев топологию шлейфа,обнаружил что земляная шина выглядит не убедительно(и участвует в отправке проблемных команд).Решение,не меняя шину,подпаялся к металлической планке,прижимающей клавиатуру и смазал место соединения планки с шиной(таковое имеется)тонким слоем литола.Землю подал тонким проводником из латунной жести.При кажущейся ненадежности все вышло просто и проблема бесследно исчезла.
Videomaster
24-01-2006 03:06
ага, а потом проводник из латунной жести разорвется в месте изгиба, и капут всей твоей конструкции
лучший выход из положения - замена всей верхней крышки вместе с кнопками (шлейф отдельно не поставляется, только весь блок управления в сборе)
зы. для самоделкиных есть более надежный способ: продублировать проводники другим шлейфом, а т.к. паять там нет возможности, то есть для этого токопроводный клей, сам когда-то подобным образом восстанавливал шлейфы в этой линейке и ни одного повтора, тьфу-тьфу
foxbob
24-01-2006 11:59
Описывается сам способ,без лака и необходимости"цепляться"за шлейф.Способ надежнее самого шлейфа(земляная шина),остальное-навык и аккуратность исполнителя.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » SONY TRV59E Глюки в управлении
  • VK SONY CCD-TRV59E.Шум на изображении.
  • ЦФК Kodak V550 глюки…
  • Panasonic NV-GS11 глюки с декой.
  • SAMSUNG VP-D130I странные глюки
  • SAMSUNG VP-D35x глюки с оптикой?
