STARICHOK Участник Сообщения: 31
Есть монитор DIGITAL model:VRTX7-W3, FCC ID: AK8GDM17SE2T c трубкой SONY TRINITRON M41KKA16X.
И есть монитор SONY CPD200ES c трубкой SONY TRINITRON M41LKN70X.
Первый монитор рабочий, но с сильно поврежденным антибликовым покрытием. Второй имеет лишь рабочий кинескоп.
Вопрос: менять ли эти трубы местами или овчина выделки не стоит? Полагаю, так как они не аналогичны по параметрам , то будут искажения картинки. Может кто имеет реальный опыт по перестановки соневских труб и может дать практический совет? |
Punto Участник Сообщения: 119
Да ладно, геометрия. Ты цвета сперва отладь. После замены-то... |
General Участник Сообщения: 2064
Punto, У некоторых соневских труб ( особенно которые стоят в брендах) на отклонялку идут ещё несколько разъёмов помимо штатного , хотелось бы знать критично ли ставить такие трубы в обычные моники ( как я понимаю это для дополнительной коррекции растра ) ? |
Мои трубы идентичны по разъёмам на отклонялку, а вот цоколи разные оказались. Быстро поменять не вышло и написать, что вышло у меня на практике не получится к сожалению - рабочий монитор с поцарапаным кином забрал пользователь.
Мне salang в личные написал, что да, основная проблема с балансом белого будет. Однако он считает, если индуктивности катушек и их сопротивления не более чем на 15 процентов отличаются, то теоретически замена может быть успешной, но цвета настроить придётся по любому....
Таки кто занимался на практике подобным шаманством или нет? Было бы интересно знать... |
| Цитата: | | У некоторых соневских труб ( особенно которые стоят в брендах) на отклонялку идут ещё несколько разъёмов помимо штатного , хотелось бы знать критично ли ставить такие трубы в обычные моники ( как я понимаю это для дополнительной коррекции растра ) ? |
Эти разъёмы нужны для программной коррекции сведения и без их подключения, думаю, придётся над сведением поработать вручную. И получится ли, вот вопрос. |
PAI Мастер Сообщения: 1189
Только DASом. Вручную заколелебаещься! |
PAI, Только DASом. Вручную заколелебаещься!
Хм-хм. Я вручную, с помощью шести резисторов (из них 3 - подстроечных), так отлажу цвет, куда тому ДАСу... Да и не на все модели есть дасы. Особенно на ОЕМ. |
| PAI писал: | | Только DASом. Вручную заколелебаещься! |
Понятно, что заколебаешься, но DAS корректирует сведение я думаю и по этим разъёмам тоже. И, если, одна труба с разъёмом, а другая без, то всяко проблемы будут со сведением после замены, и поэтому DASом, думаю, не скорректируется как надо. |
Gincha Мастер Сообщения: 141
| Punto писал: | | Я вручную, с помощью шести резисторов (из них 3 - подстроечных), так отлажу цвет, куда тому ДАСу... |
