SONY TR 502 E Не включается на запись
SKALA
Гость 90.189.*.*
12-03-2008 17:21
Хочется задать вопрос: может ли режим «камера» =«запись» не включатся из за поврежденного шлейфа FP249. Воспроизведение нормальное.
GOSHA
12-03-2008 17:56
А ты сам как думаешь? Если микрик блокировки записи висит на этом шлейфе. Камера то как себя ведет?
SERLIT
12-03-2008 18:18
Типичная проблема шлейфа хорошо изложена здесь http://dimon-aleks.narod.ru/b-mech.htm.
Все другие дефекты с FP-249 связаны слабо, тем более если воспроизведение нормальное.
Ответ : нет.
SKALA
Гость 90.189.*.*
12-03-2008 18:59
Прежде чем спросить, конечно, все излазил на «МОНИТОРЕ». Дефект был типичный для этого шлейфа. Перетерся замком к/приемника и подкорачивал, показывал выброс кассеты. Очень аккуратно разобрали, отклеили, т. е к/з устранили, а когда собрали то режим - «камера» перестал включаться. Все разобрали по новой – ну нет повреждений. Микрики давай местами менять (новых то нет), шлейф прозвонил, все ОК. Очень хочется найти верный путь и починит старушку.
А по ссылке меня не пустили – говорят, нет такой страницы…
Wlad
12-03-2008 21:29
и правда нет такой страницы недовольство, огорчение
SKALA
Гость 90.189.*.*
13-03-2008 05:55
GOSHA, Wlad, Вы на этих камерах уже не одну «собаку съели». Наверняка есть какие нибудь нюансы по разборке и сборке, на что еще обратить внимание?
GOSHA
13-03-2008 09:05
skala, я тебя не так просто спросил, как ведет себя камера?
SERLIT
13-03-2008 11:10
Да, ссылка что-то подвисла.Но кратко можно сказать, что замок обычно перебивает сигналы с датчика подкатушечника,
а не какие-то другие( например с датчика блокировки записи ).Потому причина ,видимо , в неправильной сборке,хотя это надо исхитрится.В этой камере все можно померить,места много.Для включения в режим CAMERA микрик сбоку ,на плате DD-
POWER должен быть нажат,это передаст низкий уровень с переднего микрика CAMERA на MICOM.
SKALA
Гость 90.189.*.*
13-03-2008 11:20
GOSHA писал:
…А ведет себя так: (повторюсь - воспроизведение нормальное) При переходе на режим «камера» - т.е. переключаем на объективе и включаем правым большим пальцем запись. Кинескопчик не засвечивается, на дисплее (что на корпусе) тоже пусто. Напряжения на модулечке, что под аккумуляторной площадкой (еще экраном запаян) как указаны, так и есть. Вот пока все…
SERLIT
13-03-2008 12:38
Судя по всему, правая часть корпуса для удобства снята и микрик нажимается пальцем.
STANDBY - это нижний микрик,а не верхний.Какие уровни на нем?
GOSHA
13-03-2008 12:41
skala, там где кнопка REC есть рычажок LOCK вот он наверняка и не работает.
SKALA
Гость 90.189.*.*
13-03-2008 13:39
GOSHA писал:
Кнопка "запись" и рычажок "лоок" управляют 2 мя микриками. Они исправны. Даже для верности поменял их местами. Уровни на них пока не смотрел; теперь только завтра...
SKALA
Гость 90.189.*.*
17-03-2008 11:15
SERLIT писал:
Уровней не увидел. Эти микрики вообще ни на что не реагируют. Все собрали на место. Да и вот еще что обнаружил. Когда стоит в режиме «камера» и включаем адаптер в сеть, то на экранчике пытается что-то появится и тут же тухнет…. Буду начинать все по новой. Питание, разъемы и т.д. Шлейф проверил (на К.З. и обрыв) еще раз, целый.
P.S. Сложно что либо советовать не видя предмет, поэтому вопрос был задан на тот случай, что кто нибудь решал эту проблему и согласен поделится. Любой толковый совет важен, а усидчивости у меня хватит.
SKALA
Гость 82.103.*.*
26-03-2008 16:00
Уважаемые кураторы этой темы, прошу не считать мою настойчивость за навязчивость. Больше недели изучаю подобные темы и ссылки на «Мониторе», но о подобных дефектах ничего нет. Не сочтите за великий труд провести ликбез о «принципе включения и последовательности цепей канала записи POWER» или дать ссылку на сервис мануал.
Повторяюсь - шлейф перепроверен, питания присутствуют, желание продолжать ремонт не пропало. Спасибо.
VVV121
26-03-2008 16:29
Ссылка работает - точку просто в конце уберите :-)
SERLIT
26-03-2008 17:51
В мануале схема раскидана по многим листам,
А схемы включения очень похожи.
В данной модели микрик CAMERA одним концом сидит на земле,другой его контакт идет к правому микрику,сбоку,
под большим пальцем ,т. е. они стоят последовательно на землю.
Когда они оба замкнуты ,управляющий низкий уровень идет на SYSCOM ,а тот уже дает сигнал на микросхему БП.
Стоит одному из микриков разомкнуться,на проц идет высокий уровень и он не включается в режим CAMERA.
Проверь все это ,прежде чем думать о чем-то сложном.Удачи.
SKALA
Гость 82.103.*.*
26-03-2008 18:27
VVV121, адресок уточните пожалуйста
SERLIT- спасибо, перепроверю
AALEGYR
26-03-2008 23:29
skala писал:
Ну если принять во внимание, что режим включения камеры использует те же цепи что и режим выключения, то подобная тема уже давно висит на форуме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8680#247851
Теперь про шлейф и влияние наличия ЛПМ на включение камеры в режим съемки. Камера влючется в режим съемки даже при отсутствии ЛПМ. Разница только в том что на экране помимо изображения появится значок индикации ошибки.
Если есть возможность включить камеру через блок питания с индикацией потребляемого тока. то влияние микриков на включение камеры можно посмотреть по скачку потребляемого тока. Он должен установится на уровне около 1 А. Если этого не происходит, то камера не чувствует микриков, а если происходит только скачек, то камера чувствует микрики. но отключается.
Если микрики проверил, и на них ничено не происходит, то скорее всего проблема в разъеме соединяющим блок питания с основной платой. Берешь в руки лупу и проверяешь пайки разъемов как на плате БП так и на основной плате, если лупы нет, то просто пропайваешь их.
SERLIT
27-03-2008 10:48
Полностью согласен.
Точный адрес ссылки по шлейфу http://dimon-aleks.narod.ru/b-mech.htm
В этой модели (без LCD) ток потребления 400-500 мА.
Проверяй разъем к плате DD.
SKALA
Гость 90.189.*.*
23-06-2008 09:46
Замена ЛПМ ( со вСеми делами) все решила. Всем спасибо.
valerievich
24-06-2008 12:34
Бред(это я про ЛМП).
А "все дела" эт что?.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » SONY TR 502 E Не включается на запись
  • Запись DVD-R диска.Как прочитать?
  • В/К PANASONIC MD-9000 пропадает запись.
  • Видеокамера JVC GR-D93AG - запись шума ЛПМ
  • Не влючается на запись ВК Canon MVX-250i
  • Panasonic NV-GS11GC периодически не воспроизводит запись
