Нет подсветки Sony tablet z
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
reppac
Добрый день! После смены модуля не стало подсветки, все возможные нулевые резисторы и предохранители прозвонил. Дисплей точно рабочий, проверял на другом планшете. Эта тема поднималась, но не сказали какой именно резистор ( http://monitor.net.ru/forum/sony-xperia-tablet-z-info-554844.html )
Есть у кого какие догадки ?
Sergej
03-03-2017 01:13
reppac писал:
Приехать, отключить аккумулятор и померить резисторы...?
Альтернатива-включить планш и искать, на каком нулевике падает напряжение.
Ещё альтернатива - ищем того, кто это действительно умеет
Sla70
03-03-2017 12:01
reppac,в принципе,если хорошо поискать,то можно найти ответ на свой вопрос "какой именно резистор" с фото .А окажется что это smd предохранитель на 2А(N) и стоит он в районе разъёма шлейфа дисплея.Только как писал Sergej, "отключить аккумулятор и померить резисторы." К сожалению фото не могу выслать с рабочего компа(корпор.защита). А вот вопрос есть,включается ли сам аппарат.
thepath
Здравствйте, столкнулся с той же проблемой. Нигде не могу найти схему платы данного аппарата, кто-нибудь может посоветовать где ее найти?
Sla70
28-03-2017 19:24
thepath, если проблема такая же,подсветка,то ответ в предыдушем сообшении "окажется что это smd предохранитель на 2А(N) и стоит он в районе разъёма шлейфа дисплея".Или как?
thepath
Sla70, Похоже, что та же, изображение полностью отсутствует, как у выключенного аппарата, хотя тачскрин работает, при нажатии в область экранных клавиш слышны соответствующие звуки. Есть подозрение, что прошлый владелец подключал экран, не отключив сам планшет.
участок платы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Нет подсветки Sony tablet z
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Нет изображения Sony xperia tablet z
  • sony xperia tablet z Нет изображения.
  • sony xperia tablet z2 подскажите по обвесу кп./фото/
  • Asus tablet PC hard reset. Как?
  • Планщет Asus Tablet K005 не включается
