val_se Участник Сообщения: 114
без зума не хочет фокусироваться, при небольшом зуме фокус хороший.
Объект снят с рабочего фотика, там работал как часы. Подазреваю не правильно ставит линзу зума в усходное состояние. Там случаем не програмкой это всё выставляется? Если что приму в дар.........  |
Евгений_П Участник Сообщения: 79
Необходимо выполнить процедуры настройки объектива: WIDE LIMIT и FLANGE BACK, это можно сделать только на специальном оборудовании, с помощью специальной программы SEUS, которая работает только со специальным HASP - ключем.
Неси в специальный сервисный центр, без вариантов! |
Vladimir P Новичок Сообщения: 12
Да,абсолютно верно.Настройка данной серии аппаратов,не может быть произведена на оборудовании и чартах сторонних фирм,а тем более без настройки вообще.Т.е.на звезде сименса и не сертифицированных SONY коллиматорах, настройка не пройдет и фокуса не будет.Хоть извернитесь на пупе.Только оборудование,спец.чарт, в виде вертикальных,строго размеченных линий c определенным шагом,соотвтстенно HASP-ключ,программа SEUS AUTO ADJ.(свой для каждой модели и не стройте иллюзий),коллиматор(разработан и выпущен был специально,когда пошли проблемы с фокусом "Т"-серии.Сейчас рекомендуют для настройки всех ф/аппаратов).Менять и подбирать линз-блоки бессмысленно.Они все будут исправны,но без настройки WIDE LIMIT ADJUSTMENTS и фокуса по коллиматору,ничего не то,что хорошего,а приемлемого не получится.На сертифицированном обрудовании не всегда с первого раза все проходит.Приходится определенные настройки по новой перегонять.Вот так. |
gastello Участник Сообщения: 381
Ох хорошо все написали:)....
ну дык правда..
одно замечание - раз менял с донора - почему плату не поменял? там пзухи родные:))))).. наводящий тез
прогу ниХто в дар не даст...
можешь поекспериментировать и подвигать матрицу и-или оптопары... тока натрахаишьсяя....жуть |
Дело в том что с объектом в новый корпус и плата перекачевала. Но со временем перестал фокусироваться без приблежения. На счёт прог я знаю, это я так спросил а вдруг Дело в том что во всём диапазоне зума он снимает отлично а вот без зума мажет. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3039
val_se, хочешь правильных ответов, учись корректно ставить вопрос. А то сначала | val_se писал: | | Объект снят с рабочего фотика | а потом | val_se писал: | | объектом в новый корпус и плата перекачевала | как можно что-то ответить не зная всей истории ??? |
Wlad, извеняюсь, и всё же.....? |
ну тоды не лезь в настройки.... там скорее всего чтото с обьективом.... |
если в ручную без редуктора подвинуть линзу то снимает хорошо, а поставить редуктор не сбив ну ни как, я подозреваю что ударили и на черве перепрыгнуло
черьвяк делает определённое количество оборотов при зуме и он чуток перегоняет линзу, можно в памяти всё оставить как есть а линзу снестить, но не подлезть |
