SONY SVL-X315 негрузит касету
Andre_PV
Гость 77.222.*.*
06-05-2008 20:22
Прошу помощи!!! Видак не грузит касету . Был неисправен БП,вследствии чего вылетел драйвер загрузки на ВA 4603. Микросхему поменял. Проверил все датчики.Всё в норме.Пробовал менять движок загрузки -результат тот же. Вроде начинает загружаться но очень тяжело и выключаеться!
Заметил следующее, если выключить питание и затянуть плёнку в ручную( до положения PLAY, в других положениях идёт выброс касеты), а потом включить видак, то он работает все функции управляються с передней панели.После выброса ленты загрузить плёнку невозможно! Драйвер загрузки управляеться напрямую с контроллера! Может быть что он неисправен?!!!!
Андрей!!!
Garickk
07-05-2008 09:09
1. Поиском надо пользоваться.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=137925&highlight=slv+x ...
2. Почисти все межплатные переходы на механизме.
lee
08-05-2008 06:07
Andre_PV, что так много эмоций? (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) Вопрос жизни и смерти?
yurikel
10-05-2008 00:52
Похоже что механика сбита.,проверь по меткам на шестернях и програмнике.
valerievich
11-05-2008 15:34
lee , видать порнуха только на кассетах - сюжеты менять неудобно.
pasha-4
29-05-2008 22:51
valerievich писал:
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
димуля
21-06-2008 16:30
Andre_PV писал:
А напруги во время загрузки не проседают? Может ёмкости в БП подсохли? Это бывает в разных видиках, ведь они сейчас все старые.Ну и конечно проверь все пассики. Удачи!
Леший
04-10-2008 20:51
Резисторы низкоомные в обвязке ВA 4603 посмотри.
Blondie
20-11-2008 11:22
Кхе! А может, дело в кассете? ))
oleg-f
21-11-2008 01:52
А, скорее всего, насадка на валу программного двигателя - с трещинкой. ( под червяком)
sherif0221
06-12-2008 23:56
модель svl-x315 не помню,но это скорее механика-програмная шестерня
Список форумов » Видеомагнитофоны » SONY SVL-X315 негрузит касету
  • Блок питания SONY SLV-X315
  • ВМ SONY SLV-P58EE не выбрасывает касету.
  • Panasonic NV-SD 235 не отдает касету
  • LG BL162W.ВИД.ПЛЕЕР.НЕ ЗАГР.КАСЕТУ
  • ВМ AKAI VS-G228.Не принимает касету.
