Sony SVF152C29V материнка DA0HK9MB6D0 Rev:D Нет изображения
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
User113
14-08-2017 22:14
Доброго времени суток. Ноутбук, стартует, нет изображения, выяснил что нет питающего напряжения на видео. за формирование отвечает шим ISL95837 формирует напряжения питания на процессор и графику. На процессор напряжение есть, на графику нет, (сама шим не подает управляющего сигнала на ключ PQ51).На ШИМе ISL95837 по каналу VCC_GFX пусто. Подскажите пожалуйста, какие условия должны соблюдаться чтобы ISL95837 выдала управляющий сигнал мосфетам, как можно проверить ISL95837?
CYB
15-08-2017 07:07
User113 писал:
Никак, по-разному дохнут. Иногда повергуд есть до низкоомного резистора, а на ноге шимки после него уже ноль. Резистор при этом целый. Внутри микрухи что-то обрывается или пробивается.
ЗЫ Вобщем сезон на эти шимки уже прошел, но ты ее хранил на сладкое гы-гы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Sony SVF152C29V материнка DA0HK9MB6D0 Rev:D Нет изображения
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • SONY VAIO SVE171C11V (SVE1712Z1RB) нет изображения
  • SONY PCG-R505 не полный размер изображения,есть фото
  • Залита материнка
  • Не запускается HP DV5 материнка QT8.
  • Не стартует материнка ECS 945PL-A V1.0
