Ресивер SONY STR-V555ES, плохо включается
m900
01-07-2008 23:31
При влючении в сеть начинает щелкать(пульсировать) реле ждущего режима. При увеличении напряжения 230в срабатывает надежно. Прогретый начинает включаеться нормально т.е. от U =210 - 220в. Основные напр. блока питания в норме, плата где стоит данное реле исправная (проверена заменой). Причина....?
pabel
02-07-2008 00:19
m900, Схема здесь на сайте есть,начни с нее
SV
02-07-2008 00:29
Причина....?
Скорее всего в литах. Пульсации посмотри и все станет ясно.
m900
05-07-2008 18:46
В данном апарате функционально не все отрабатывает системный контроллер
Список форумов » Аудиоаппаратура » Ресивер SONY STR-V555ES, плохо включается
  • Ресивер SONY STR-V555ES - DVD/LD AUTO FORMAT DECODE
  • Ресирвер BBK AV 212T.плохо включается в рабочий режим.
  • Автом-ла Sony MEX-BT5000 меня плохо слышно
  • ресивер PIONEER VSX-415 не включается
  • Ресивер BBK AV212T не включается
