Ресивер SONY STR-DE875 "PROTECTOR"
mwo-rem
04-11-2007 00:00
Данная надпись на дисплее появлялась с прогревом через 30 мин , затем всё раньше и раньше.Сейчас сразу .
Выходные целы,питания все в норме и перекосов нет.С проца снял сигнал "протектор".Аппарат включился но работает только на наушники.При попытке включения колонок пишет "Not in Use".Восстановил сигнал на процессор - надпись PROTECTOR не появляется , а в остальном тоже самое осталось.
maxsimus (AMV)
Дед звукарь
Дед звукарь
05-11-2007 17:07
mwo-rem, начинай с промеров режимов УНЧ ! С защитой отключенной долго не играйся, наклодно может стать. улыбка
mwo-rem
05-11-2007 17:48
Я так понял что защита отслеживает постоянку по выходу а у меня все каналы по нолям.
А может кто схемкой богат.
О результатах доложу.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Ресивер SONY STR-DE875 "PROTECTOR"
  • Ресивер Sony STR DB 940 "Protector"
  • Не "стартует" ресивер BBK AV212T
  • муз. центр sony mhc-gnz8d, пишет "dest error"
  • sony dvdx-r8910 тюнер на "российский" стандарт укв
  • sony mhc-gnz9 ришет "dest erorr" в режиме dvd
