Ресивер SONY STR-DE485E уходит в PROTECT
yavik
24-10-2016 00:44
После вскрытия ресивера увидел, что вместо транзистора MN2488 стоит связка из двух транзисторов и резистора. Ресивер работал пару месяцев без проблем. Если рес выключить из розетки и дать постоять, то при первом включении запускается, но через 20-30 сек. уходит в PROTECT. 5 пар транзисторов прозвонил тестером в режиме диода - все хорошие, прозвонил 0.22 Ohm эмиттерные резисторы все в норме.
Прозвонил резисторы в базах выходных транзисторов: все по 100 Ohm. Измерил напряжения на коллекторах всех выходных транзисторов: 46V. Нашел схему, должно быть 53V. Проверил предварительные усилители MPC2581V на них тоже 46V вместо 53. На выходе диодного моста D802 93V постоянки, если же мерять относительно массы платы то те же +46V, -46V . Я так понял что где то что-то коротит и садит питание.
Начинаю поэтапно отключать блоки где используется это питание. Думаю отключить предварительный усилитель кот. стоит на канале у которого меняли выходной транзистор. Может кто с таким сталкивался, что подскажите.
CYB
24-10-2016 12:09
С транса переменку померяй. Довольно часто в более поздних модификациях ставили трансы на пониженное напряжение. попадались такие аппараты.
Leha
24-10-2016 17:36
yavik писал:
абсолютно не факт!
yavik
25-10-2016 22:44
Пишут на схеме +B -B -BB. Не обозначено сколько. Померял выход диодного моста d802 92V постоянки - на выходе моста. А вот если мерять относительно земли материнки на мосту +46V и -46V. Не понимаю почему 46. Ладно допустим так должно быть. Теперь предположив, что напряжение проседает из-за его утечки в каскадах усиления посмотрел по схеме куда подается +53V и -53V (в моем случае +-46). На схеме дорожек печатной платы увидел что есть возможность перекусив перемычки поочередно отключить предусилетели каналов, причем 2 перемычки подают питание на IC 702 (mpc2581) и две перемычки на IC701(mpc2581) и IC501(stk350-230). Перекусил 2 перемычки со стороны деталей на IC702. Причем сначала перекусил +53V (13,14) нога, 46 V так и осталось а на 14 ноге увидел -30V. Перекусил -53V тоже ничего не изменилось, хотя пропало -30V на 14 ноге улыбка . После перекусил 2 перемычки которые подают это напряжение на IC701 и IC501. Причем сначала +53V увидел уже -20V на 14 ноге IC701, а 46V так и осталось и ничего не изменилось. Перекусил -53V, 46V так и осталось, но пропал PROTECT на дисплее. Включаю выключаю, меняю громкость хожу по меню и т.д. без проблем. Сделал вывод что нужно смотреть цепь -53V на 3-х каскадах усиления на 2-х из них стоит IC701 и на одном STK350-230. Теперь о моей ошибке - может поможет другим ее не допустить. На радостях что пропал PROTECT капелькой припой запаял перемычки которые питали IC702 и не смотря на то, что ресивер был выключен из розетки паяльником случайно коротнул 2 перемычки питания +53 и -53 которые шли на IC702 увидел как проскочила искра - видимо разрядились кондеры 4700mf x 63V. После включения питания пошел дым из IC702 - рёв в три ручья жаль попал на 4 бакса из-за неосторожности, нужно очень аккуратно и желательно разряжать кондеры до пайки улыбка
yavik
31-10-2016 23:28
Также установлено, что protect срабатывает и в том случае если нет одного из напряжений +46 или -46 на mpc2581 или stk350. Должны быть оба. В случае существенной разницы т.е если вместо +46 и -46 например +46 и - 43 следует проверить 2sc1815 Q691, стоит на шине -46 до предусилителей в моем случае - был пробитый, после замены напряжение выровнялось +46 и -46. После включения работал отлично сутки. После того как пропал и появился свет при включеном ресивере - ушел в protect. Интересно что на супорте Sony пишут : если наблюдается электрический импульс или отключение электроэнергии, то внутренняя защита от перенапряжения срабатывает для защиты устройства от перенапряжения. Для сброса защиты отключите кабель питания на 30 минут. Честно выждал 30 минут включил кабель protect остался. Наблюдаю дальше. Интересно как он запоминает что был protect и где его хранит. Замерял на цифровой плате разьем на который приходит сигнал Protect CNP6 8 контакт показало 1,8V. Непонятно сколько должно быть ? Также наблюдаю, что если ресиверу дать постоять сутки отключенным от розетки, потом включается без проблем и работает иногда день иногда пол дня без ухода в protect. Также замечена проблема с кнопками ресивера они как бы смещены - например функцию кнопки memory выполняет кнопка FM/AM функцию кнопки Shift кнопка FM mode, кнопка DVD не срабатывает. Может это провоцирует Protect. С пульта режим DVD включается.
CYB
09-11-2016 12:01
А сброс в Factory Default пробовал? Только не надо говорить что в мануале этого нет - FACTORY PRESET MODE.
vladlenabc
16-11-2016 14:42
Как то не понятно, а постоянку на выходе мерили? или сразу в питание?
yavik
08-12-2016 01:51
Вобщем нашел причину. Нашел на схеме куда protect идет так оказалось что там вместо 3,3V на процессор поступает 1,6V CNP6 8 контакт , после замены транзистора цепи защиты Q723 (2SC2785) все заработало, что интересно сам транзистор звонится нормально и на плате и после выпаивания. Видимо под напряжением он дает утечку. Потому как после установки нового стало точно 3,3V как и указано на схеме.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Ресивер SONY STR-DE485E уходит в PROTECT
  • Ресивер Sony STR-D665. Protect.
  • Ресивер Sony STR-DE495 пишет "Protect"
  • Sony STR-DE485E reciver непонятка.
  • Sony STR-DE485E, FM-AM Receiver. Не реагирует на пульт.
  • Ресивер HarmanKardon AVR-45 Protect
