kolobok17 Участник Сообщения: 38
Пдскажите пожалуйста кто сталкивался с подобным,
при нажатии на кнопку PAGE на базе, труба откликается и я вижу осц-ом на выводе 23(hands unit, IC101,TB31223) красивую импульсную последовательность.При укладке трубки на базу ,короткий пик и тоже самое на выводе 23 IC101в базе видно что труба отдаё какуюто информ-посылку,
но при включении трубки кнопкой TALK в базе на этом же выводе только шум. При переводе трубки и базы в тестовый режим всё нормально,радиоканалы видят друг друга и включая на трубе режим TX DATA на базе я его прекрасно принимаю,подсоединяю линию к базе и на трубе её прекрасно вижу. Есть один не совсем понятный момент, при
проверке и настройке напряжений RXVT и TXVT как описано в сервис мануале, напряжение RXVT в трубе должно быть
0,8 В ,реально по осцилографу 1,75 В. Увести контуром L102 ниже 1В не получается , я решил что возможно опечатка в мануале и оставил его на уровне 1,8В
Обвязку контура L102 менял,TB31223 менял на другую, всё без именений .Хотя в сервисном режиме всё нормально,такое впечатление что в обычном режиме база с трубой пытаются соедениться на разных каналах,может в системном контроллере проблема?
:help:помогите свежей мыслью. |
tritel Участник Сообщения: 716
Проверь связь в тесте на первом и последнем канале. Качество сигнала в приемнике лучше смотреть не на 23, а на 27 ноге. А RX-Data - не только на выходе TB31223, но и на входе контроллера. Еще надо проверить SIG OUT с 5 ноги TB31223.
При нажатии Talk проверь как ведет себя передатчик трубы, не перекошен ли VCO (TXVT). |
RX-DATA на вход контроллера приходит нормально, при нажатии на кнопку Talk вижу осцилографом как изменяется несущая(скачет в верх по каналам ) ,а что ты имееш ввиду "не перекошен ли VCO (TXVT)"?
TXVT на tp6 в базе 2,2v
TXVT на tp6 в трубе 1,2v
все измерения делал в тестовом режиме на T3ch(28 ch)
SIG out-что это за сигнал ? |
SIG OUT как мне кажется это датчик несущей, по аналогии с другими м/с, на эту у меня нет описания. Если контроллер не видит, что появилась несущая, он и не будет проверять RX DATA. В тест-режиме связь будет независимо от этого сигнала. "перекошен VCO" - я имею в виду, что напряжение в контрольной точке TXVT выходит за пределы регулирования, т.е. уперся вниз или вверх и не регулирует частоту. Осциллографом увидеть как изменяется несущая имхо проблематично, для этого частотомер нужен. |
У меня осцилограф RIGOL DS5000,он и частоту сигнала измеряет и на экран выводит.
Я вижу изменеие несушей,значит VCO никуда не упёрлось?
на счёт SIG OUT это конечно мысль ,но как тогда, я писал выше что при укладке трубки набазу я вижу информ-посылку на 23pin IC101base unit& ?
Проблема решена,подстроил контур детектора FL101(460кГц) в базе и все заработало. |
