Sony SPP-75 нет связи трубка-база.
Список форумов » Телефоны
TVmast
16-08-2007 10:53
Питания все в норме. При нажатии "Talk" на трубе сигнал на базу приходит, на входе IC1 (LA8606) он есть. База отвечает и сигнал тоже приходит на аналогичную микросхему в трубе. Но тем не менее трубка, перебрав все 10 каналов, издаёт звуковой сигнал говорящий о том, что связь не установлена.
Есть ли у этого аппарата ручная привязка трубы? Просто установка трубы на базу эффекта не даёт. Разные варианты - включение питания базы после установки трубки, в том числе включения с нажатой кнопкой "page" - тоже ничего не дало.
Добавлено 16-08-2007 11:49
Проблема была в сдохшем контуре детектора в трубе. Тема закрыта.
Список форумов » Телефоны » Sony SPP-75 нет связи трубка-база.
  • Радиотелефон Sony SPP-58 нет связи трубка-база.
  • KX-TGA820RUB, нет связи трубка-база
  • Dialon F10 нет связи трубка база
  • нет связи база-трубка Sanyo CLT-D20
  • LG GT-9130A нет связи трубка база
