Alien Гость 195.248.*.*
После вклю на экране появляется окошко и нформирующее оне подклю кабеле, но как только подклю кабель к системнику изображение появляется на 2-4сек.и монитор переходит в спящий режим. |
white Гость 195.112.*.*
Какое разрешение и решреш? |
Пробовал на разных и 800*600, и 640*480 и частоту менял.
Картинка только начинает "рассветать ", и сразу в спащий |
То есть экран гаснет а светодиод моргает? |
Похоже на защиту .
Ищи непропаи в цепях разверток |
cuno Гость 195.24.*.*
X-ray проверяй  |
cuno, Каким путем проверить,пипку на землю?
И почему он работает при не подкл. к системнику?
Может быть проблема в прошивке? |
TE Мастер Сообщения: 1273
Возможно слетела прошивка. |
TE, Нашел в Файл-обменнике схемку DASа единственное не пойму на каки ножки разъема монитора подкл. TX и RX. |
1 RED Red Video (75 Ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN Green Video (75 Ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE Blue Video (75 Ohm, 0.7 V p-p)
4 RES - Резерв
5 GND Ground (Корпус)
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 +5V +5 VDC
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0 (0-ой бит идентификации)
12 SDA DDC Serial Data Line (Линия передачи данных для DDC)
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 SCL DDC Data Clock Line (тактовая частота для DDC) |
На сервисный порт монитора. |
Я очень благодарен но если можно то подробнее
ТХ на ***
RX на ***
нехочу показаться назойливым но кроме ПЗУ на принтерах ничего не писал |
engineerabg Участник Сообщения: 84
Alien, в ету версию даса нет CPD 220E.
A TX,RX ,+5V и маса есть куплунг на плату монитора/в файлообменник смотри есть описание/
Нашел bin,должен подойти,только запиши сначало оригиналную прошивку.
sony e220e c16_1.rar 744 Байт Скачано: 545 раз(а)
stan Участник Сообщения: 32
что вы в этот дас упёрлись ищите какая защита срабатывает |
Скрипач Новичок Сообщения: 12
Этааа...
Советчики ,блин. У этого шасси НЕТ сервисного порта - мозги заливаются через DDC. Необходим софт+i2C карта.
А исправную прошивку программатором залить невредно - только сохраните старую.
У этой модели прошивка летит ооочень часто. |
scan Гость 81.1.*.*
Даа Скрипач,всегда прав.  |
Скрипач, Действительно выпаял, залил и все ОК.
Всем большое спасибо |
