SONY SPD-100GST еле светится....
Список форумов » Мониторы
Владимир К
Гость 195.98.*.*
20-01-2006 10:50
Сломался у меня монитор. Поскольку я имею опыт ремонта электроники, а денег на ремонт в мастерской не имею (временно не работаю) взялся за ремонт самостоятельно. Купил книгу "Ремонт зарубежных мониторов" выпуск 27 и с ее помощью нашел деффект и исправил блок питания. Монитор "ожил" - все заработало, однако изображение видно еле-еле. К сожалению в этой книге дана схема только питания монитора, никаких схем подключения трубки и необходимых режимов нет. На Вашем сайте тоже не нашел. Кто может подсказать, какие режимы и где надо померить, и какие предпринять меры, чтобы повысить яркость до нормы? Буду благодарен за любую помощь, заранее спасибо!
TE
Мастер
20-01-2006 12:03
По имеющейся схеме БП найти диод, который выпрямляет напряжение питания накала, и на катоде измерять напряжение. Если оно будет мало, заменить электролитический конденсатор.
Трям
Мастер
20-01-2006 12:38
Добавлю.. если накал в норме, а изображение тусклое, то придётся колдовать с напряжением G2 в схеме регулировки на Плате Кинескопа.
Vladimir K
Гость 213.242.*.*
23-01-2006 14:00
Как убрать ключик с экрана монитора, чтобы получить доступ к настройкам яркости?
zereb
Гость 80.92.*.*
23-01-2006 14:08
Надо проверить С632 в цепи накала. Это у них очень распространенная неисправность.
Vladimir K
Гость 213.242.*.*
23-01-2006 14:43
С632 в норме, 470 мкф.
TE
Мастер
23-01-2006 14:45
А напряжение можно узнать какое?
Vladimir K
Гость 213.242.*.*
23-01-2006 14:49
470х16в
Да, кстати, Владимир К и Vladimir K разные люди, это просто невероятное совпадение, только сейчас обратил внимание.
Мне нужно добраться до настроек экрана, в т.ч. и до регулировки яркости, а не дает ключик.
Список форумов » Мониторы » SONY SPD-100GST еле светится....
  • sony cpd-100gst
  • Sony CPD-100GST HOT+chopper
  • монитор SONY CPD-100GST - очень маленькая яркость
  • ViewSonic P655 (VCDTS21404) Растр не светится и в защиту
  • Sony 100 SF
