SONY SLV-X711, не загружается кассета.
Ruzwelt
Гость 62.117.*.*
19-01-2005 15:37
SONY SLV-X711, при вставке кассеты в видеомагнитофон
загарается индикатор вкл., панель меню и начинает раскручиваться головка, но кассета далее в не идет.
При ручной загрузке кассеты (вращением червячной перед.-1 см. рисюприлагаемый), подаю питание начинает расправлятся пленка и почти раправившись механизм останавливается при этом мотор-2 продолжает крутиться, а связанный с ним механизм-3 шестерен стоит и не прижимается вал -4, механизм расправления пленки возвращается в исходное положение и после 3-4 сек. опять начинается расправка пленки и т.д. клавиши работают но касета не шевелится
Рисунок механизма SLV-X711
Aleks0363
20-01-2005 01:38
Загляни под шестерни - там программный переключатель. Его надо разобрать и почистить.
Список форумов » Видеомагнитофоны » SONY SLV-X711, не загружается кассета.
  • видеоплеер lg cl-172 кассета не загружается
  • VT1418M не загружается кассета.
  • Видеоплеер Aiwa CX8.Не загружается кассета, но легко входит
  • Кассета загружается очень медленно Panasonic NV-SR50
  • В.двойка SHARP VT-1418M - после выхода кассета загружается
