Sony SLV-X711 Код ошибки...
liko
11-04-2007 23:44
Sony SLV-X711 При включении не загружается кассета, БВГ и ВВ раскручиваются и после их остановки высвечивается код L 00 05 или L 01 07. Почистил програмник, переходные контакты между платками ЛПМ, проверил микрики на загрузочной шахте. Результат тот же. В инете Коды найти не удалось. Кто в курсе- рассчитываю на помощь. Прошу помощи
rematik
Гость 217.118.*.*
12-04-2007 09:35
не приходят сигналы с датчиков.
Олег77
14-04-2007 18:35
а load мотор работает?? в смысле есть реакции?? может драйвер??
RADIK
23-04-2007 22:15
Проверь IC507 MN1256XF (формирователь сброса микропроцессора). Это восьминогая планарка-два формирователя в одном корпусе. Иногда один из них вылетает.
audio
29-08-2007 15:14
Точно такая ерунда была, когда мы по ошибке поставили "неродной" програмник. Внешне их отличить очень трудно. Судя по всему чуть-чуть сдвинуты ламельки в неродном. Этот момент надо обязательно проверить.
pcb432
31-08-2007 14:25
Если не загружается кассета в первую очередь -посмотреть правильно-ли собран ЛПМ, вставлены разьемы. Часто были поломки шестеренок кассетоприемника. Попробуй вручную загрузить кассету, только без черезмерных усилий -белая шестерня очень нежная, лучше ставить пустую кассету. Должны расправиться стойки. Если вручную нормально, то с кассетой внутри видик должен включиться покрутить подкассетники и выгрузить кассету. Или неправильно собран ЛПМ.
elekctro500
Гость 82.193.*.*
25-02-2008 12:51
пробуксовка пасиков иногда не позволяет вовремя сформировать сигнал датчика. Проверь натяжку и поверни пасики в обратную сторону- иногда помогает
Пилот
27-02-2008 11:59
elekctro500, тема создана
уже почти год, ты хоть на даты смотри
Список форумов » Видеомагнитофоны » Sony SLV-X711 Код ошибки...
  • SONY SLV-X711, не загружается кассета.
  • Вм Sony SLV-X711 настр. на каналы не сохр.после выкл.
  • Sony SLV-X711 когда нагревается подает скорость ленты
  • Sony SLV-X 311 ошибки:L 16 02;L13 01
  • SONY SLV E870EG появляется код ошибки по окончании перемотки
