Sony SLV-X55ME проблема с ИИП
Мирон
Гость 195.66.*.*
20-12-2005 19:54
Сгорела ИМС MA2831, мост. Заменил ИМС, мост, оптопару, все электролиты в первичных цепях, во вторичных почти все. Транзистор 2SC1317 родной не нашел, поставил BC337. Пытаюсь запускать, работаю через лампу (генератора-прибора телемастера нет). И вот проблема - пару раз включится нормально, потом лампа зажигается, короче нестабильно запускается. Дальнейший ремонт вижу в использовании метода замены, в первую очередь диоды, но схемы нет и что ставить я только догадываюсь: есть три диода с обозначением V633, и еще на одном- "4" и вдоль корпуса в столбик-17. Может кто подскажет по элементам и по неисправности.
Тестером все детали звонятся нормально, в т.ч. кондеры (меряю LC-измерителем DL-6243)
Генчик
21-12-2005 12:18
Мирон, VRT выдал на замену для 2SC1317: BC 337..338, BC 635, BC 637, 2SC3377, ++ Возможно лампа не даёт нормально запуститься. Схемы просятся здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
Венера
16-06-2006 02:42
Пришел такой же видик, SLV-X55ME, слегка помученный.Включается, выключается и все. Неисправным был БП - емкости и микросхема PQ09RF11 + куча непропаев + полудохлый шлейф +полудохлый фюз-резистор. Все сделала, видик работает, но смущает одно - надпись на разъеме БП - 17нога DC 3,6V, 16нога DC 0V. Уменя 17н : -15,5v, 16н: -19,3v. Одно из них или оба - завтра гляну, уточню все - идут на индикатор на лиц. панель(вернее,с него), вроде 17 -я на крайнюю ногу инд. Отдельно включенный (на нагрузки ) БП выдает что написано на плате.Остальные напряж. совп. с надписью. Нормально ли это? Может ли кто точно сказать, конкр. по этой модели какие на 16,17 ногах должны быть напр.?
Венера
17-06-2006 12:33
Все нормально, вопрос снят, это питание индикатора. Без схемы пока разберешься что к чему. Нет
Список форумов » Видеомагнитофоны » Sony SLV-X55ME проблема с ИИП
  • Sony SLV-E150EE Проблема с тюнером
  • SONY SLV-x312 проблема загрузки
  • Sony SLV-X500 проблема со звуком
  • Видеодвойка SONY с механикой SONY тип 3. Не принимает касс
  • Проблема с JVC HR-D540S
