Monitoo Участник Сообщения: 94
Мой дорогой и горячо любимый шеф принесли свой "видак" .. Поступил ко мне в окончательно "подавившемся кассетой" состоянии . При включении, в режим управления (меню) не входит и кассету не выгружает . Капстан после включения раскручивается, механика делает некоторое поползновение к исполнению, лента не натягивается, затем замирает, капстан сбрасывает обороты до полного останова .
1.Хотелось бы знать, как можно вытащить застрявшую в шахте касету, не сломав ничего при этом.
2.Как бы разобрать "программник" для чистки и какие метки должны на нём быть ? Нужно ли, при этом, принудительно "заклинивать" двигатель в "нужном" положении ? |
Monitoo, чёй-то тебе не хотят помогать, али боятся чаво ... Вот посылаю тебя в http://videodoctor.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=main . Там в "Sony механика Н" не узнаёшь свой "видак" ? Слева вверху - вроде бы "программник".
Может теперь кто-то его узнает и подскажет, как грамотно с ним поступить: разобрать-почистить-собрать и чтобы всё совпало ... .
Стесняющиеся ответить здесь, в теме, могут написать в "мыло", "инкогнито" сохранится, как "пыльца девственной чистоты", а так же будет высказана искренняя благодареность ... . |
Старик Участник Сообщения: 238
| Monitoo писал: | Мой дорогой и горячо любимый шеф принесли свой "видак" .. Поступил ко мне в окончательно "подавившемся кассетой" состоянии . При включении, в режим управления (меню) не входит и кассету не выгружает . Капстан после включения раскручивается, механика делает некоторое поползновение к исполнению, лента не натягивается, затем замирает, капстан сбрасывает обороты до полного останова .
1.вращая вручную вал двигателя загрузки,предварительно сняв механику
2.вынув касету и проверив пасики и червяк (надежно ли сидит на вале) двигателя загрузки
метки делаешь сам,номожно и не разбирать-шприцем залей спирт в контакты программника и пошевели их |
Классно ... !
Спасибо Старик, за отзыв. Вы советовали как бы "в общем виде", или о, конкретно, 317-ом Сони ? Кассету видак отдал сам, по-утречку, с ранья, так сказать ... .Тем не менее, во избежание повторов, матофон я "разбомбил" на состовляющие, для разбирательства "с пристрастием".
В ЛПМ обнаружилось три движка : Вокруг первого капстана "бегает" лента, к нему подходят : жгутик с 5-ю проводами и ленточка с четырьмя . Второй движок, вроде бы, управляет программной шестернёй , к шестерне через 5-ти пиновый разъём подключается "мама" - это и есть программник ? А так же этот движок затаскивает и выталкивает кассету? Ну и третий двигатель, типа как бы "маршевый" (как в кассетных магнитофонах), отвечающий за всяческие перемотки и воспроизведение . Пассиков там нет. Есть один шкивный ремешок с зубчиками .
Итак, всё-таки, хотелось бы определиться, где здесь прячется "программник" ?
Уж простите дилетанта ...  |
hi-hi Закусаю!  Сообщения: 582
Monitoo, капстан - это и есть тонвал , лента бегает вокруг барабана (бошка), а который управляет програмной шестерней - он и загружает кассету.
Програмник обычно связан с програмной шестерней, но бывает и с планкой, которая отслеживает режимы плей, ФФ и др.
| Monitoo писал: | | к шестерне через 5-ти пиновый разъём подключается "мама" - это и есть программник ? |
-оно  |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6277
| hi-hi писал: | Monitoo, капстан - это и есть тонвал , лента бегает вокруг барабана (бошка), а который управляет програмной шестерней - он и загружает кассету.
-оно  |
Да оно,обычно под програмной шестерней-состоит из дорожек и вращающихся контактов(как регулятор гормкости)
Контакты прикрыты крышкой-под нее накапай спирту и крышку пошевели. |
| Старик писал: | | Контакты прикрыты крышкой-под нее накапай спирту и крышку пошевели. |
Старик, это всё равно, что размазать говно тонким слоем, в надежде что оно не будет вонять. Программник надо разобрать и промыть, а потом прыснуть контактом с силиконом, чтобы предохранить от дальнейшего окисления. Или заменить весь программник на новый, если разобрать и почистить не получается. |
Rottor Гость 192.117.*.*
Генчик,
Так потому и не получается, что залить туда что либо чистящее нужно уметь, или постараться.
Шприц для ЭТОГО самое подходящее устройство.
А разбирать его совсем не нужно.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8663 [Сообщение 3] |
| Rottor писал: | Генчик,
И я тогоже мнения.
Генчик-если в закрытой программке говно то видак забит им по..... много и ему место на помойке. |
Rottor, ты для меня Америку не открыл, я и сам много раз так делал. Но замечено, что если просто залить вовнутрь "Контакт", не разбирая и чистя, то в половине случаев возврат через пару-тройку месяцев. А после основательной чистки и смазки возвратов не было. Кроме того я отвечал на совет накапать туда спирту, что помогает в лучшем случае на неделю, а Monitoo делает для шефа. Тут надо качественно, иначе черевато...  |
Rottor Гость 80.179.*.*
Генчик,
Спирт растворяет высохшую смазку, удаляет сажу, окисел...
Протирка (промывка) спиртом - штатная процедура при обслуживании контактов.
- За все время ремонтов разбирал, по разным причинам, не больше десятка раз.
И до сих пор не пойму с какой целью их разбирать? |
Rottor, при некачественном спирте, содержащем много воды, смазка плохо растворяется и собирается в комки. И окислы спирт удаляет плохо. При попадании грязи внутрь программника, она обычной заливкой спирта или контакта не вымывается наружу, а остаётся внутри, и потом снова загрязняет контакты. Безусловно, не всегда нужно разбирать программник, это зависит от степени общей загрязнённости аппарата и его возраста. Если аппарат не старый и чистый, а смазка застыла от того, что им мало пользовались, то достаточно залить спирт, а лучше контакт. Но в старом и сильно загрязнённом аппарате просто необходимо разобрать и тщательно очистить программник и смазать заново. Если ты уже добрался до программника, то раскрыть его обычно не представляет уже труда. Исключение составляют панасовские программники, завальцованные термически, и в самсунгах, поскольку запаяны на плату. |
Генчик,
- Под спиртом я подразумевал только спирт, а не спиртосодержащую жидкость...
- Грязь туда попасть никак не может, исключено на стадии проектирования, допотопные движковые не в счет.
- До сих пор не пойму на#я их разбирают для чистки, если в доме есть что - то типа бензина, керосина, масла (не сливочного) и отвертка для отгибания отбортовки?
Свой первый программник, в видаке (движковый) я мыл бензином с маслом, еще в 1981 году, с тех пор разбирал "не больше десятка раз"...  |
Уважаемые коллеги, Старик, hi-hi, Генчик и Rottor, спасибо каждому, за потраченное время и подробнейшие объяснения ... . |
Всё завелось и гоняется. Дорогой и любимый уже утром прибегал... . |
Monitoo, контакта в программник прыснуть надо было, или хоть немножко спирту, как советовал Rottor, не разбирая. Чистота снаружи не говорит о том, что внутри всё ОК, смазка могла загустеть, окислы появиться. |
1.Генчик, прочитал всё, написанное Rottor-ом в Библии по ремонту, да и в других местах ... . Но в данной модели "видика" - без тотальной разборки всего ЛПМ не добраться даже "капнуть". Из прорези торчит только хрупкий разъёмчик, всё остальное, куда можно было бы "подсунуться" даже со шприцом с тонюсенькой и изогнутой иголочкой, закрыто "железом" увы... .
2. Проанализировав нормальную работоту магнитофона, типа "как надо" с ситуацией, как "не надо", то есть : кассету не отдаёт, не перематывает и не воспроизводит, прихожу к выводу :
Видеомагнитофон "считает", что кассеты у него внутри нет. Хотелось бы изначально разобраться, каким образом "видак" чувстует, видит, ощущает, что кассета находится в шахте ? При разборке-сборке были профилактически почищены :
а) светодиод (типа маяка) и два фотодиода, расположенные по краям шахты и секущие, надо полагать, конец-начало ленты. Эта проблема, думаю, их не касается. Кассета вытаскивается и вставляется в любом состоянии ленты внутри кассеты.
в) две оптопары, торчащие из платы внутрь ЛПМ. С этими не разобрался, т.к. мысль пришла уже после сборки и запуска в работу.
с)каждое механическое установочное состояние, которое подразумевает автоматическую установку в "нужное" положение (связанное с режимом работы) и которое может нарушаться износом шестерёнок, ползунов, тормозов либо смазки ... . Ибо впадал он в "ступор", в любой ситуации : при воспроизведении, перемотке, либо "Eject" кассеты ... .
Хотелось бы выслушать мнение профи на эту тему ... . |
| Monitoo писал: | | проблема, думаю, их не касается. Кассета вытаскивается и вставляется в любом состоянии ленты внутри кассеты. |
Monitoo, а вот тут ты не прав. Без кассеты оба датчика засвечены, а при вставленной только один или ни одного, и проц это тоже анализирует.
| Monitoo писал: | | две оптопары, торчащие из платы внутрь ЛПМ. |
Это датчики подкассетников, по ним проц определяет скорость перемотки, автостоп при отсутствии подмотки, приближение к концу кассеты при перемотке и т.д.
В твоём случае мог теряться контакт не в самом программнике, а в разъёме, соединяющем его с платой. И очистка оптических датчиков могла тоже решить проблему. Короче, погоняй видик какое-то время, а там видно будет. |
Признателен тебе, Генчик, за внимание и развёрнутый ответ ... . Действтельно, контакты "забыл" упомянуть. Там их три группы и все очень хлипкие и ненадёжные ... . Программник, думаю, точно не при чём. Тему пока не закрываю ... . |
Freddy Участник Сообщения: 667
Ну вы и раздули проблемму из ничего. Роттор наверное в поэтическом настроении был, что не поленился прописные истины рассусоливать.  |
maxi1949 Странник  Сообщения: 3874
спирт спирт!? а я давно его не применяю, хотите верте хотите нет! часто в моноблоках просто шприц и смесь из Б-70, и капля часового масла, ни одного возврата.клянусь старым пионерским галстуком.  |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1493
MAXI, дорогой, как дела?
Панораму Баку получил?
Покажи народу наш город! Только пожми фото. |
