Дефект периодический, может включиться и долго работать, но часто не вращается ВВ и кассета выходит с неподмотанной плёнкой. Несколько раз было так, что воспроизведение самопроизвольно останавливалось и на дисплее выскакивала ошибка E2 09 03(подскажите, плиз, расшифровку).Питание на капстан 5 и 12 вольт есть. Программник на всякий случай отполировал, хотя он был не грязный. На всякий случай подкидывал драйвер ВВ LB1887 и три мелких датчика холла - не оно. Непропаев не наблюдается, но плата двусторонняя со множеством пистонов - может быть, из-за них?
