Блок питания SONY SLV-X315
Andrew72
Гость 213.24.*.*
22-04-2003 13:34
В сабже разорвало микросхему на радиаторе. Мжет кто знает что это за вещь или чем можно заменить?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-04-2003 14:20
Скока ног у нее было?
Кроме нее еще транзисторы есть на плате?
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
22-04-2003 14:30
Не знаю как в 315, у меня на столе стоит 311, БП там в коробочке, написано HS-523sf, на радиаторе транзистор К2275 (2SK2275 NEC), на другом радиаторе диод D4L2
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-04-2003 14:35
Они действительно бывают исполнены именно так,но полевиком управляет пара транзюков,и это несколько не то. ухмылка
Andrew72
Гость 213.24.*.*
22-04-2003 15:42
На радиаторе там только эта штука (обозначен IC101; ноги обозначены: D, S, C ). В ее цепи транзистор (мелкий, обозначен THY101 )
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-04-2003 15:57
С - полная уверенность , а не G ?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-04-2003 17:36
Хрень какая-то,если это полевик - то DRAIN GATE SOURCE, тут все понятно. Трехвыводный импульсник ?!
Есть такие, но ни разу не встречал в бытовухе. Сколько лет видику?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-04-2003 17:44
http://service-asc.sel.sony.com/SonyESI/pdf/99217871.1/manual.pdf - SLV-ED115/ED215/ED313/ED515/ED616/ED815/ED817/ED818/ED915/ED919/EZ111/EZ212/EZ414/EZ715/EZ717
Можно попробовать здесь,во многих видиках БП совпадают.
dema
Гость 213.130.*.*
22-04-2003 23:49
Это микросхема. Встречал в импульсном! БП саббуфера LOGITECH. Похожая схема. Если есть знакомые компьютерщики, имеет смысл их спросить.
Rottor
Гость 80.179.*.*
23-04-2003 00:48
Их много и все взаимозаменяемы, эти и на схеме точно:
PWR202VAI, TOP202, MIP163
В зарядниках для камер встречался несколько раз.
http://compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_05/stat_28.htm
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
23-04-2003 01:34
Момент истины настал... Осталось выяснить сколькиногий транзистор.
Andyman
Гость 213.24.*.*
23-04-2003 07:33
Что ты имеешь ввиду? Получается - это микросхема. С буквами, вроде, понятно - Drain, Gate, Central. Теперь бы выяснить какая именно - TOP2xx ?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
23-04-2003 10:58
Andyman,
Вот...
Andrew72
Гость 213.24.*.*
23-04-2003 22:43
Спасибо всем (особенно Rottor'у'). Впаял TOP202 - Вроде работает!
Список форумов » Видеомагнитофоны » Блок питания SONY SLV-X315
  • SONY SVL-X315 негрузит касету
  • Видеомагнитофон SONY SLV-X500 блок питания непонятная деталь
  • Panasonic NV-FJ 80 EU блок питания
  • Panasonic NV-J45 блок питания
  • Samsung SVR 660-блок питания
