WasiA Предупреждений: 1 Сообщения: 466
Принесли видик с жалобой "выключается".
На поверку оказалось, периодически зависает и с прогревом выключается вообще. Причина, срыв кварцевого генератора.
Заменил обе емкости возле кварца и проблема ушла.
Теперь другая проблема. Плывет трекинг и не работает счетчик расхода ленты. Синхро голова целая. Грешу на ТА8823, осцылом обмерял и не смог ни подтвердить ни опровергнуть своих подозрений.
В поиске на эту модель ничего не нашел.
Помогите кто чем может.  |
Мышь Участник Сообщения: 178
tack Новичок Сообщения: 9
| WasiA писал: | Причина, срыв кварцевого генератора.
Заменил обе емкости возле кварца и проблема ушла. |
А сам кварц если поменять? Смущает одно - нет счёта ленты, а ведь, если датчик на подкатушечниках будет молчать, то "видик" должен опять отключиться. |
Мышь, Звук есть и нормальнвй не плывет.
tack, Датчики на подкасетниках работают, при остановке ленты срабатывает авто стоп.
Кварц подставлял когда емкостя вычислял, а после не пробовал, ща доверусь подставлю. |
Там реальное время считает, по синхроимпульсам от синхробошки.
Добавлено 18-03-2008 13:16
Звук должен быть с наличием ВЧ составляющей, и не бубнить и лента проходить строго перпендикулярно по головке. И вообще синхроимпульс надо смотреть в первую очередь. Большинство проблем с трекингом именно в протяге ленты через синхроголову и уж потом электроника. |
Мышь, Вот по тому и грешу на ТА8823, она отвечает за синхру.
А звук нормальный, и синхро голова исправна.
Вот не могу проверить ТА8823, обмерял осцылографом и сигналы одинаковы, что с синхро головой, что без. |
У тебя схема есть с напряжениями вокруг её? |
Мышь, С хема есть, толку нет.
Добавлено 18-03-2008 15:56
Микруха кака то работает, но не обращает внимания на синхро голову. |
Дык сигнала с неё нет  |
Вот судя по схеме 1,18,23 ноги, выход сигнала.
Какого я не знаю, даташита я не нашел.
С 1 ноги нет ничего, с 17 какая то частота, 23 сроб импульсв положительной полярности.
Не зависимо родключена сихро головка, или нет. |
Ты хоть что-то с головки видишь? Если есть сигнал мизерный, смотри в обвязке микросхемы конденсаторы, потом режимы (может оказаться утечка или обрывы), и будет понято ей как сигнал записи, и триггер перебросит ключи на генерацию сигнала стл.рек. |
valerievich Участник Сообщения: 1355
WasiA , ну не было с этими уёбками таких проблем.
Посмотри питания осциллом или ёмкости замени во вторичке. |
Я сам с этой проблемой столкнулся впервые.
Дед этот видик куда то носил в ремонт и его разделали как бог черепаху.
Б/П перепаханий, процы паялись, ключи по питанию паяные.
И не смотря на эти издевательства видик живой. Пинания все правильные и без пульсаций, ключи работают, предохранители по плате исправны.
Синхро голову прозвонил, исправна, юстировочные винты не тронуты. Звук чистый, качественный и не плывет. Трекинг плывет с периодом 30сек.
На выходах микрухи сигналы одинаковы что с головкой, что без, что отверткорй касаюсь.
Может не то и не там меряю.
Микруху поменять не могу, нечем и прайсах нет. |
