Sony SLV-SX100K нет видеосигнала
Слава1973
13-03-2007 13:09
Поступил с дефектом: нет изображения. Все режимы работают, но на видео выходе вместо ступеньки цветовых полос - видна слабая промежуточная цвета.
Проц LA71562 поставил новый, дефект тот-же.Прогрев, простукивание платы и замены некоторых тр-ов и конденсаторов результата не дал.
Может кто сталкивался с подобным дефектом? В поиске ни чего не нашёл.
Igor_xxx
Кагульчанин
13-03-2007 21:56
a заставка в нем есть
luca
14-03-2007 20:45
Слава1973, по НЧ что ?с тюнера?воспроизведение звук,синхра?На каком каскаде затыкается видео?
Слава1973
16-03-2007 14:35
Заставки нет - вообще никаких признаков растра. Синхры нет. На выходе вообще, можно сказать, ничего нет. Просто очень слабая модуляция - 0.1в.
luca
16-03-2007 20:16
Слава1973, измерять что либо пробовал или осциллографом покаскадно от входа шел?
valerievich
17-03-2007 20:19
Слава1973 , если нет сквозного канала , посмотри схему !!! Ключи просмотри , например...
Слава1973
19-03-2007 00:37
Какие ключи? Там всё на одном проце. С головы вход на него и выход снего-же. в обвязке никаких косяков не нашёл.
valerievich
21-03-2007 15:07
Слава1973 , самое простое - подключи сигнал на вход и проследи , где он теряется. Ключи в проце , глянь сигналы управления.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Sony SLV-SX100K нет видеосигнала
  • видеоплеер JVC HR-P28, нет видеосигнала на видеовыходе.
  • Видеоплеер LG L418 нет видеосигнала и звука.
  • в/м Funai VIP 5000LR MK12 Нет видеосигнала
  • Падение уровня видеосигнала при паралельном подключении.
  • Видик Panasonic NV-P05R уровень видеосигнала очень низкий
