БП видика SONY SLV-SE730N
klaus
26-04-2006 16:17
Выгорел шим генератор с полевым ключом в одном флаконе (восьминогий DIP 2B0565) в блоке питания. Удалось выяснить, что подобная микросхема ставиться в видики Samsung и изредка в злополучную модель SONY. Производителем является только фирма ICE, достать эту микросхему в Питере мне оказалось не под силу. Особенность этой микросхемы в том, что она работает в двух режимах, рабочий - стандартная раскачка встроенного полевого ключа с импульсным трансформатором в нагрузке, и второй режим - дежурный, микросхема переходит на другую рабочую частоту, что резко снижает напряжения на выходе импульсного трансформатора и таким образом запитывается только часть схемы дежурного режима. Если кто делал, подскажите схему от какого аппарата можно использовать (на рассыпных элементах) при замене этой чудесной микросхемы или хотя бы данные импульсного трансформатора?
Васисуалий
27-04-2006 09:57
http://www.monitor.net.ru/forum/ice-2a0565-download-4644.html http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=962 http://www.monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=52357
Генчик
27-04-2006 15:41
klaus, ICE это не фирма, а часть названия м/с, полное название ICE2B0565, производитель Infineon. Впрочем Васисуалий тебе уже дал все необходимые ссылки.
klaus
28-04-2006 12:47
Спасибо огромное за очень полезные ссылки. Как только выкрою время, думаю, удасться сделать заменяющую приблуду. Как сделаю, обязательно выложу!
Список форумов » Видеомагнитофоны » БП видика SONY SLV-SE730N
  • Нужны биты для видика LG LV-481
  • НЕТ видео и звука с видика Samsung TW-14N5D!!!!!!
  • Возможно ли опознать модель видика по электронной части
  • блок питания видика "LG-L424"
  • Видеодвойка SONY с механикой SONY тип 3. Не принимает касс
