SONY SLV-SE710 -не включается, индикатор не горит
SANEC
30-09-2008 16:50
После перенапряжения со слов владельца. Сгорел мостик и полевой К3047 - POWER F-MOS FET транзистор, поставил вместо него STP4N60 , может надо только такой, микросхема -TDA16846 исправна, с нее идут импульсы запуска, но напряжения занижены в 2раза, кто сталкивался с такими полевиками, можно их менять или нет
Garickk
30-09-2008 17:46
www.alldatasheet.com
Леший
04-10-2008 20:45
Должен работать, а зачастую TDA16846 тоже дохнет.
serg200
06-10-2008 19:17
оптопару ещё проверь.
Список форумов » Видеомагнитофоны » SONY SLV-SE710 -не включается, индикатор не горит
  • Видеомагнитофон Samsung SV-6333X не горит индикатор
  • AKAI VS-425EDG шасси V1102A501A не горит индикатор
  • Видеомагнитофон Aiwa FX10 индикатор
  • toshiba-109 индикатор не светится все ост работает накалЕсть
  • В.м. FUNAI V-8008CM погас индикатор режима.
