Rottor Гость 89.138.*.*
Счетчик ленты при записи о воспроизведении считает медленно.
То есть импульс счета есть, но появляется раз в минуту.
Само собою что головка и прочья типовуха проверенна.
Если кто может - конкретно проконсультируйте по этой модели.
Просто так "помогать" не нужно.  |
GRAYD Участник Сообщения: 426
Rottor, Немного непонятно. Пишет и воспроизводит всетаки нормально, САР работает, или дефект только лишь в отображении счетчика? |
Rottor Гость 87.69.*.*
В видаке проблемы только со счетчиком.
Счетчик импульсов поступающих с СЗГ делит по "крупному".
На дисплей (младший разряд) счетчика вместо "секунды" поступает "минута".
Пишу условно потому что не знаю коэффициент делителя, он зависит в том числе и от длины ленты в кассете.
С такой неисправностью я сталкивался не один раз, а тему поднимал в 2005 году тут же только по Тошибе.
Просто мне подумалось что кто то уже решил эту проблему - например прошивкой или сбросом... |
Говорю сразу - такого не было. В понедельник гляну мануал. А часы (именно как часы) нормально считают? |
Прочел. В далеком 2005 у тебя был "донор" --На аналогичном (исправном) видаке счетчик меняет значение устойчиво, и немного быстрее, с периодом несколько секунд.
И все таки как идут просто часы? |
GRAYD,
Часы идут, только какое это имеет отношение к счетчику который то же работает.
Мне нужна конкретная информация. |
Rottor, Посмотри оции EEPROM - только для модели с буковкой E нет.
SLV-SE620D 6, 7, 9, 10, 12, 13, 34, 35, 38, 42, 45, 47, 49, 51, 60, 61, 63, 69, 72
SLV-SE620D 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 34, 35, 38, 42, 45, 47, 49, 51, 60, 61, 63, 69, 72
SLV-SE620B 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 26, 33, 34, 35, 36, 38 45, 47, 49, 51, 60, 61, 63 69, 72
SLV-SE620N 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 20, 36, 38, 42, 45, 47, 49, 51, 54, 60, 61, 63, 69, 72 |
GRAYD,
Спасибо за установки.
По случаю с TOSHIB-ой менял то ли установки то ли прошивку, но тогда ничего не изменилось, партию аппаратов забраковали и отправили в райцентр.
Проверю при случае, аппарат уже выдали клиенту. |
iga3 Предупреждений: 1 Сообщения: 58
= SLV-SE620E. |
