Видик SONY SLV-SE600 не работает система автотрекинга
DimonR
22-11-2006 12:38
не работает система автотрекинга на 90% лицензионных кассет. ЛПМ настроен. всё в идеале. Заметил что сигнал CTL с лицензии примерно в 2 раза ниже чем с самописных кассет, отсюда вся беда. Процу возможно не хватает уровня сигнала.. Какие будут мысли?
Может есть какие опции в сервисе для регулировки. подскажите?
Ascet50
25-11-2006 00:39
Возможно,неточно выставлент наклон звуковой головки.Выставлять нужно на 8кГц.Или высохли конденсаторы на усилители.Может и сама головка барахлит.Там бывают корректирующие конденсаторы и резисторы(для резонанса).Проверь.Иногда и керамика дохнет.Особенно планарная.
rom-i
25-11-2006 09:27
Подними синхробошку, выставь наклон по максимуму высоких. Не надо высших материй. По обычному звуку. Обязательно проверь после всего в начале кассеты (не жрёт ленту). Хорошо видно на 240вухах. Сразу в узел завяжет.
DimonR
30-11-2006 11:44
Ascet50 писал:
Аппаратат нулёвый, 2006 года выпуска какие конденсаторы!
Кондюки чиповые проверил. даже подставлял другие. дело оказалась в голове. Криво приклеена к площадке, посмотрел на других протягах (протяжка Samsung улыбка ) Сделал "химию" ухмылка и отдал аппарат
Добавлено 30-11-2006 12:47
rom-i писал:
На нём невозможно отстроить и звук и синхру одновременно, если делать синхру. то звука (моно) вообще практически не слышно, если отстроить звук. то синхро сигнал - ни-какой.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видик SONY SLV-SE600 не работает система автотрекинга
  • Видик Panasonic NV-J35EE не работает кнопка CLOCK с откиды-
  • Цифровой видик Sony DSR-11 - помогите настроить лентотягу!
  • Видик Sony SLV-SE830N после перепада напряжения
  • Видик panasonic nv-j22
  • Видик PHILIPS VR 497 не запускается БП
