SONY SLV-SE400K Не принемает кассету???
IgorAVR
05-10-2007 20:54
SONY SLV-SE400K не принемает кассету, но включается на канал. Блок видео головок при вклюении с кнопки ON не раскручивает, а раньше слегка раскручивал когда кассеты в нём нет. Это произошло после тото как я снял и поставил на место БВГ и мотор от них. Что я мог нарушить? Помогите. В чём может быть проблема? И ещё иногда на экране пишет 80308. Это код ошибки или что?
Fedya57
05-10-2007 22:34
начинай с начала! зачем бвг снимал? потом опиши всё до чего дотрагивался. подшучивать, дразнить
IgorAVR
06-10-2007 06:02
Fedya57, БВГ снимал что бы осмотреть головы, т.к. видак плохо показывает и чистка ему уже не помогает. Впринципе особо ни до чего не дотрагивался, если только до шлейфика который идёт от мотор БВГ на плату или до шлейфика из БВГ и то не уверен что дотрагивался, только предполагаю.
Pashik05
06-10-2007 11:39
может быть гдето коротнул, проверь напряжения,
когда в дежурном режиме вставляеш кассету, он переходит в рабочий или нет?
Fedya57
06-10-2007 19:51
"чистка ему уже не помогает" если через него регулярно пропускали чистящую - головку менять.
это видно и так без лупы и съёма бвг. шлейф прозванивается и ставится с соблюдением полярности.
тестером проверяется присутствие питания и сигналов управления.пиши что сделано. улыбка
IgorAVR
06-10-2007 22:36
Из дежурного в рабочий, при попытки вставить кассету, переходит и включает ТВ канал. И ещё на экране на пару секунд после этого пишет 80308. Но барабан с головами не крутит и кассету не принимает. Шлейфа которые трогал прозвонил с ними всё ок. Как и где проверить сигналы управления? Как должен управляться движок БВГ (на нём написано SDV121 ниже M601 и на наклеечке на нём DZH-93D) по шлейфу на котором пять контактов?
Pashik05
07-10-2007 14:08
посмотри сначала напряжение питания микросхемы загрузки, скорее всего общая шина с питанием бвг.
IgorAVR
08-10-2007 13:14
Pashik05, я где там микросхема загрузки? Там же её как таковой нет? С блока питания все напруги вывходят. И как управляется двигатель БВГ? Как это проверить? Кто знает подскажите плиз, а то меня прикончат если я его не сделаю, да ещё и больше сломал.
Олег77
08-10-2007 18:07
IgorAVR, ты не парься и не нервничай!!Pashik05, дал тебе дельный совет!! скорее всего коротнуч че-нибудь посмотри во включенном режиме напруги на головке (движке) если там ничего нет то внимательно рассмотри плату (или отследи дорогу питания) тамдолжен быть фуз!! питание головы и драйвера заправки скорее всего сидят на одной шине!!
Pashik05
08-10-2007 23:51
Найди двигатель загрузки, от него идут 2 проводка, проследи по дорожкам на какую микросхему они идут, на этой микросхеме на какой-то ноге должно быть напряжение 9 или 12 вольт. если нет -посморти на какой ноге есть электролит примерно на 100 мкф.,вторая нога которого на корпусе. на микросхеме это питание вот от нее и пляши.
IgorAVR
09-10-2007 03:08
Спасибо всем, а особенноPashik05. Pashik05, по твоим последним инструкциям всё сделал и всё получилось. Нашёл микруху, потом кондёр (он там рядом один был), отследил откуда идёт на неё напруга и нашёл сдохший 2SB733. А дальше дело техники. Всё заработало как и было. Только вот теперь ещё один вопрос, если конечно не затруднит ответить: как определить износ головок, визуально можно же? И как, под лупой что то увижу?
Ещё раз большое спасибо Pashik05.
Fedya57
09-10-2007 18:25
видик ставится на левый бок перед настольной лампой смотреть в отраженном свете т. е. ловить зайчика от барабана в
области головок. головки должны быть чистыми. вырез в барабане п-образный если л-образный головке кирдык.
перед роцедурой снять крышку с видика! подшучивать, дразнить
IgorAVR
11-10-2007 12:06
Спасибо всем. С головками разобрался, дело было не в них. Покрутил чуток одну стойку и изображение стало нармальным. Видик починен!
Список форумов » Видеомагнитофоны » SONY SLV-SE400K Не принемает кассету???
  • VCR SONY SLV-711 НЕ ПРИНИМАЕТ КАССЕТУ
  • ВМ Sony SLV-X711PS выбрасывает кассету
  • SONY SLV-436EE не выбрасывает кассету
  • Sony slv x 711 Не всегда загружает до конца кассету
  • Tensai TVR-202 - не выбрасывает кассету
