Sony Slv-E800EE обороты видеоголовки
Masick
25-10-2005 10:35
При воспроизведении отсутствует общая синхронизация, на экране частые горизонтальные полосы, звука нет, постоянно мигает трекинг. Изображение появляется только если довольно сильно затормозить барабан видеоголовок. Каким образом задаётся скорость барабана? Драйвером или процессором? Схему можно где-то в сети найти?
Zubik
Достающий шмайсер
25-10-2005 11:42
Masick, про схему рано еще спрашивать, проверь цепь от синхроголовы к процу, юстировку оной,подставь на крайняк другую.
Masick
25-10-2005 14:33
Цепи синхроголовы проверю, юстировку никто не сбивал: аппарат до этого не ремонтировался, чистый, наработка небольшая, хозяин-мой хороший знакомый. А разве скорость вращения БВГ не постоянна и зависит от синхроголовы? Я думал, что от нее зависит скорость кэпстена, а скорость БВГ постоянна.
Rottor
Гость 80.179.*.*
25-10-2005 16:08
Masick,
Ты намерен про своих знакомых расказывать, и делится впечатлениями по постоянству скорости вращения... голливудская улыбка
Или начнешь реагировать на советы?
Не мешало бы прочитать хоть инструкцию от видака...
Masick
25-10-2005 16:19
Нет, по сути, только не сразу: аппарат дома, я на работе:-(. А что можно нового в инструкции вычитать?
Димик
25-10-2005 16:38
Masick писал:
Например LP или NTSC. улыбка
Masick
25-10-2005 17:18
И без инструкции ясно, что это присутствует, и то и другое, действительно, разные скорости д.б., для NTSC быстрее, проверю на кассете NTSC.
Rottor
Гость 80.179.*.*
25-10-2005 17:29
Masick,
Так можно этот ламерский флуд догнать до трех страниц, если модератор своевременно не засунет тему в корзину. гы-гы
Masick
26-10-2005 08:54
В NTSC работает нормально.
Димик
26-10-2005 11:17
Masick писал:
На какие мысли наталкивает?
Masick
26-10-2005 12:43
Либо процессор не распознаёт PAL, либо с процессора сигнал управления не поступает на драйвер привода БВГ, либо драйвер не отвечает на сигнал изменением скорости. Как контролируется число оборотов БВГ: задаётся самим драйвером или процессором управления? Обратных связей типа датчика Холла там вроде бы нет.
Генчик
26-10-2005 13:04
Masick писал:
Masick, это как? шок А как ты без контроля оборотов трекинг делать будешь? шок Посмотри внимательнее, датчики должны быть обязательно, если конечно их не оторвали.
Masick
26-10-2005 13:45
БВГ приводится синхронным движком, обороты могут контролироваться частотой, вырабатываемой драйвером. Если в NTSC всё в порядке, то все датчики сиправны, я так понимаю?
Генчик
26-10-2005 14:55
Masick, задолбал ты со своим видиком. У меня есть на него мануал, но большой, две части по 9 метров. Если сможешь принять, то скину на мыло, чтобы не задавал больше глупых вопросов.
Rottor
Гость 192.117.*.*
26-10-2005 15:26
Masick писал:
Следи за базаром - тут не пивбар
Генчик,
Ему инструкции достаточно, и пульта...
Masick
26-10-2005 15:39
Намёк понял:-). Не предполагал, что в нём NTSC включается принудительно. Инструкцию прочитаю.
zettez
27-10-2005 01:49
Masick писал:
Инструкцию прочитаю
Наконец...
Генчик
27-10-2005 19:31
Masick писал:
Инструкцию прочитаю
zettez, закон Мэрфи. голливудская улыбка
Список форумов » Видеомагнитофоны » Sony Slv-E800EE обороты видеоголовки
  • Видеоголовки для Panasonic NV-SJ 50 AM
  • Видеомагнитофон LG L 499 номер видеоголовки
  • ВП LG CL182TW название видеоголовки ?
  • Panasonic NV-SJ500AU марка видеоголовки
  • Grundig GV280S замена видеоголовки
