Sony SLV-E710EE (нет воспроизведения)
gomosapiens
Гость 195.158.*.*
13-12-2006 03:45
Помогите пожалуйста.
Проблема в следующем. Нет воспроизведения и записи
при нормальной скорости. Все остальные режимы лентопротяжки
работают нормально. При попытке воспроизвести кассету при
нормальной скорости весь экран зашумлен, звук есть.
Zubik
Достающий шмайсер
13-12-2006 13:06
gomosapiens, мож БВГ почистить сперва аккуратно?
gomosapiens
Гость 195.158.*.*
15-12-2006 19:13
Да нет, головки чистил не помагает.
vovab
16-12-2006 18:05
gomosapiens,в каждой теме одни и те-же вопросы и одни и те-же ответы: возьми осциллограф и посмотри ВЧ пакеты на выходе пред.усилителя.И что значит "нет изображения при НОРМАЛЬНОЙ скорости"? Ты имеешь ввиду SPрежим? А что при "ненормальной" скорости (LP режим)? Да и головки не всегда удаётся прочистить с первого раза.
gomosapiens
Гость 195.158.*.*
17-12-2006 23:41
Да, я имею в виду SP режим и именно на нем нет изображения, а все остальные режимы при SP и LP,
что есть в мануале абсолютно всё пашет. И головки, сколько их еще промывать, пока в спирту что-нибудь
нужное не растворится? К сожалению нет схемы и осцилограмм, чтобы проверить их правильность. Но по
осцилографу при проверке что-то скачет. Может кто со схемой поможет?
GRAYD
18-12-2006 10:53
gomosapiens, Скорее всего один из кристалов БВГумер - видно хорошо в микроскоп.
vovab
18-12-2006 18:54
gomosapiens, схема есть в 14-ом альбоме по видеомагнитофонам. В этом видике стоит шестиголовый барабан. В SP-режиме задействованы отдельные головки, вот они,скорее всего,и навернулись (или одна из них).На выходном разъёме пред. усилителя Pin 4-PB RF Y, Pin 10-PB C (должен быть сплошной ВЧ сигнал, без выпадений).А что касается чистки головок,то бывает на них попадает клей и его не то,что спирт,но и ацетон не берёт.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Sony SLV-E710EE (нет воспроизведения)
  • с натяженем пленкименяется характер воспроизведения Sony 311
  • ВИДЕОМАГНИТОФОН TOSHIBA V-E60 НЕТ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
  • в м fisher fvh-p300. нет воспроизведения.
  • ВМ HITACHI VT-168EM нет воспроизведения .
  • PANASONIC NV-MV20 --переключение воспроизведения с SP на LP
