mastercz Новичок Сообщения: 27
Sony SLV-E580. При перемотке назад замедляет скорость и почти всегда оставляет плёнку на приёмной кассете. Останавливается и пишет на дисплее "41105" Всё помыл и смазал, включая капстан, пассик заменил. Грешу не верхний барабан... Если ленту пустить мимо головы то перематывает нормально. Барабан не подставлял, дурной с креплением снизу... Не подскажите part number видеоголовы? Фрикцион ? Капстан? Что означает вышеуказанный. код ? Help! |
Rottor Гость 80.179.*.*
mastercz,
При перемотке свойства барабана по барабану.
Определись с усилиями на промежуточных элементах предающих крутящий момент от двигателя к движителю (подкасетнику) |
Rottoru. А к чему тогда канавки на барабане? Правильно. Для создания слоя воздуха ,,, В моём случае натяжение ленты слева от башки несравнимо значительно выше чем справа при перемотке влево,,, Мне важно локализовать - это механическая или електрическая неисправность? Другое дело - может быть изношенность барабана (видику лет 6, но показывает прекрасно ) вносит незначительное торможение ? Слышел много о торможении ленты барабаном , но сам никогда по этой причине их ещё не менял .Вообщем не знаю как поступить,,, Жду совета. |
Rottor,
Если два раза посоветовать и прокомментировать о барабане - то прислушаешся? |
NickVT Гость 213.141.*.*
Проверь хорошо ли вращаются обводные стойки. |
killertv Участник Сообщения: 678
Послушай Ротора .И кстати перемотку он делает нормально. |
Завтра на работе всё снова проверю . Буду рад ошибиться в своих подозрениях к барабану...
О результатах доложу. |
mastercz,
Тема с комментариями в твоей интерпритации предполагает переход с дедукции в фазу экстраприори, с последующими академическими выводами.
Будем ждатьС? |
luca Участник Сообщения: 502
mastercz, перед фундаментальным исследованием рекомендую хорошо промыть весь тракт,включая и обе половины БВГ,проверить узлы проскальзывания. |
luca,
При перемотке ничего не "проскальзывает" - жесткое сцепление.  |
Спасибо за неравнодушие...
1. Стойки обводные нормально крутятся
2. С горя поменял верхний подшипник капстана, показалось , что вал качается. Теперь не качается 100 %.
3.Помыл барабаны наверно в пятый раз, блестят как новый чайник.
4. Напряжение на капстане практически не падает к концу перемотки.
Периодически любуюсь фрикционом, примитивный как сапог, поворошил фетр,,, Результат нулевой. Аппарат принципиально недоматывает жалких пару десятков метров а если соизволит, то можно умереть с тоски дожидаясь. Отсканировал фрикцион.
Может его кто узнает в лицо... Кто знает под каким номером его искать?
Фрикцион .rar 19,34 КБ Скачано: 391 раз(а)
mastercz,включи режим перемотки и как только остановится выключи из сети вилку,руками проверь усилия требуемые для работы - возможно так найдешь,что тормозит. |
Yurisheff Гость 195.24.*.*
mastercz, может дело в кассете? |
Спасибо Luca, хороший совет- попробую. Кассеты разные-результаты одинаковые . Сегодня принесли Sony E570 , механизм к сожалению другой, но башка такая же. Поменял , стало ещё хуже перематывать , что с одной стороны потверждает правоту Rottora , а с другой говорит о том , что вращение барабана в обратном направлении относительно ленты хоть и немного, но тормозит. Вообщем фрикцион попробую найти, если заказчик даст время,,, |
zettez Участник Сообщения: 204
mastercz,
А при чем фрекцион?
При перемотках фрекцион как правило каким нибудь образом блокируется, и на время становится монолитной деталью. У тебя двигатель вращается при торможении ленты или и скорость вращения самого двигателя падает? |
zettez,
У него тормоза не отходят, или стерлись до пластмассы. |
Обороты капстана снижаются к концу ленты однозначно , в обоих направлениях перемотки.
Вращение на подкассетник передается фрикционом через фетровую прокладку,,, Под главным шкивом пружина,,, Вообщем виртуально не обьяснишь... Может заняться датчиками оборотов?
Тормоза просто снял ,,, Хорошо бы до Нового года управится,,,
Тормоза просто снял ,,, Хорошо бы до Нового года управится,,, |
Нашел схему механики, пользуйтесь кому надо. |
mastercz,
| Цитата: | | Вращение на подкассетник передается фрикционом через фетровую прокладку,,, |
Трандишь, так не бывает  |
Canon Гость 80.178.*.*
Может заняться датчиками оборотов ? Вполне. |
brother Гость 194.44.*.*
проверь 818 и 817 часть у меня такое было на одной из ни обломан или зуб или выступ . и из-за этого фрикцион не входит в полное сцепление а тормоза не полностью отходят от подкасетников |
Спасибо всем за участие . Нашёл у коллеги разбитую механику, заменил 814, 817,818. Более или менее нормально заработал. Чтоб он ( Sony) сдох через шесть месяцев! Всем удачи! |
