SONY SLV-E450EE, нет цвета
соловей
17-11-2008 23:06
Аппарат пришёл с дефектом "не включается".
С блока питания 12v и 5v в норме.Оказался в обрыве интегральный предохранитель N38. Восстановил и всё запустилось.
Сразу сделал стандартную чистку концевика и переключателя на верхней платке ЛПМ и программки внизу. Заменил пасик рода работ. Но.....нет цвета ни в PAL, ни в SECAM как при воспроизведении,так и при записи.
Плата обработки RV-33 ( 1-650-248-31 ).
Подскажите, пожалуйста! Где копать?
valerievich
18-11-2008 10:00
НА-шки частенько дохли, в том числе и по цвету - но в Сонях как-то не менял, как впрочем и предохранители. Питания "чистые" ?
соловей
18-11-2008 15:17
Питание чистое. Подозорительно то, что перегорел интегральный предохраниель по 5 Вольтам. И нет цвета. Цветность на HA-118385. Заранее спасибо!
Список форумов » Видеомагнитофоны » SONY SLV-E450EE, нет цвета
  • вм Sony SLV-SE610 Нет цвета при воспроизведении
  • SHARP VC-S5 НЕТ ЦВЕТА
  • SAMSUNG SVR-420 нет цвета
  • Samsung SVR-121 нет цвета
  • ВМ AIWA мод.HV-FX970Z Нет цвета
