charvak2 Новичок Сообщения: 4
Повредился в дежурном режиме.
Сейчас в дежурном режиме нет часов, не включается полностью ни от кнопки, ни от ДУ, не вставляется кассета.Блок питания в норме, выдает 6В и 13В как положено. При включении в розетку в первый раз кратковременно загорается кнопка включения, при повторе тишина. Посоветуйте в чем проблема, спасибо. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
Давай больше информации
На чем собран БП
какой проц |
БП импульсный. собран с блоком CP101 SR522, на выходе согласно схеме
6 вольт и 13 вольт, эти напряжения при включении в сеть есть на выходе
по тестеру. Процессор системного контроля CXP87248-0640 512 C92E.
Вы считаете проблема в БП? |
| charvak2 писал: | Повредился в дежурном режиме.
Сейчас в дежурном режиме нет часов, не включается полностью ни от кнопки, ни от ДУ, не вставляется кассета.Блок питания в норме, выдает 6В и 13В как положено. |
А как понять повредился в дежурном режиме если бп работает
насколько я знаю в дежурном режиме все с бп начинается
ты чето недоговариваеш
в дежурном режиме его могли и ударить и что угодное от чего конкретно он вышел из строя  |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| charvak2 писал: | | не включается полностью ни от кнопки, ни от ДУ, не вставляется кассета. |
| charvak2 писал: | БП импульсный. собран с блоком CP101 SR522, на выходе согласно схеме
П.идец.Исчерпывающая информация.
charvak2, с такой постановкой вопроса,мой совет.Бери видик и неси в мастерскую
charvak2, Питание проца?Reset?Генерация? |
K-L. ВМ был включен в розетку и показывал часы, в этом режиме у меня он работал постоянно.
Включение и управление дальше от пульта ДУ. Повреждение возможно было от скачков
напряжения в сети или его перерывов и при последующих подачах питания. никаких ударов и
падений ВМ не было.
Сейчас при включении в розетку кратковременно загорается кнопка включения ВМ
(это было и на исправном ВМ), а также и часы, т.е. «---:---», при повторном включении сразу
ничего не загорается. Спасибо.
PAV. Разбираться в самом процессоре – выше моих возможностей-
я новичок, а тащить в мастерскую, спасибо за совет, ума не надо, всегда успею, если есть в этом
смысл. |
| charvak2 писал: | | а тащить в мастерскую, спасибо за совет, ума не надо, всегда успею, если есть в этом смысл. |
Как ты сюда попал? Этот форум не ориентирован на людей с такими познаниями как у тебя
На мой вопрос:
| PAVELG писал: | | Питание проца?Reset?Генерация? |
Ты ответил:
| charvak2 писал: | | Разбираться в самом процессоре – выше моих возможностей- |
.Посему совет один:
| PAVELG писал: | | с такой постановкой вопроса,мой совет.Бери видик и неси в мастерскую |
ВиталийВМ Участник Сообщения: 169
charvak2, Этот видак довольно сложный для новичка. Не лезь пока в проц и т.д., займись питанием для начала. Найди схему.
Ты откуда конкретно из Узбекистана? Напиши в личку если можеш. |
Толикъ Участник Сообщения: 182
А закороти-ка ты для начала ионистор (при отключенном от сети аппарате). |
Закорачивал ионистор, обозначен как конденсатор С508 . При включении в сеть был разомкнут. Результатов нет. Может оставить закороченным при включении? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
абалдеть
charvak2, конешна короти ! И выходы БП заодно,для ясности ... |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3088
| charvak2 писал: | | Может оставить закороченным при включении? | 5 баллов...  |
charvak2, ты хоть в схему-то смотрел - для чего ионистор-то нужон? |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2643
CлАбо - Дать charvak2 ШНобелевскую премию, а то России в этом году не обломилось...  |
AVICom, да их ужже разобрали все на параллельном форуме,аж очередь выстроилась ... |
