SONY SLV-D920E VHS+DVD не вкючается.
Dim Arz
Провидец
03-04-2008 21:28
Собран на процессоре SLVD920N-01 (MICOM) напряжения с блока питания в норме, по крайней мере совпадают с написанными на плате. На дисплее ничего не отображается. Принесли в ремонт с дефектом не включается. При осмотре платы обнаружен паянный кварц поз. XT602, без опознавательных надписей у процессора MICOM. И паянная EEPROM (вероятно нужна прошивка). Кварц не генерит,- нужны его данные рабочей частоты.
лёха
24-04-2008 08:19
А память какая?
Список форумов » Видеомагнитофоны » SONY SLV-D920E VHS+DVD не вкючается.
  • Видеодвойка SONY с механикой SONY тип 3. Не принимает касс
  • Sony SLV-E7 взбесился
  • вм sony 286 виснет
  • VCR Sony SLV-x821
  • Sony SLV-X 311 ошибки:L 16 02;L13 01
