SONY SLV-436EE не выбрасывает кассету
ismetanin
30-01-2007 15:10
Плохо принимает кассету.При выбросе кассеты отключается,переходит в дежурный режим, на eject не реагирует.Чистили программник, меняли пассики.
valerievich
30-01-2007 15:19
Датчики просмотри.
bvr
30-01-2007 17:31
Микрики на маленькой плате на лифте прочистить, можно контакт пшикнуть.
Старик
31-01-2007 06:36
ismetanin писал:
Там двигатель загрузки-выгрузки с червяком на валу?
Если да то проверь крепление его на валу,если есть трещенки то меняй или капни клея. При плохом креплении так
и будет
AVICom
31-01-2007 21:14
bvr писал:
Точно так. а ещё припаяй ёмкость на 47 нанов паралельно одной из кнопок, как в бюлетене описано.
(Кнопка которая с двумя контактами)
ismetanin писал:
Классический дефект для этого модельного ряда видаков.
Добавлено 31-01-2007 21:30
ismetanin, Вот изучай шедевр...
  HV01394R.rar  64,25 КБ  Скачано: 627 раз(а)
ismetanin
06-02-2007 14:13
Помогло, спасибо улыбка
Andre_PV
Гость 77.222.*.*
08-05-2008 19:35
Народ всем большое спасибо за советы!!!! Не путайте SONY SVL-436EE не такой как х315 , на SONY SVL-x315 на лифте нет микриков. Единственный микрик стоит на плате он СТАРТОВЫЙ при загрузке касеты!! Все датчики и межплатные переходники я чистил! Движок с червяком менял на заведомо робочий! Не помогло!!!! Касету пробует затянуть но с большими потугами и вырубаеться!!!!!!
Список форумов » Видеомагнитофоны » SONY SLV-436EE не выбрасывает кассету
  • ВМ Sony SLV-X711PS выбрасывает кассету
  • Tensai TVR-202 - не выбрасывает кассету
  • Panasonic NV-SD205 Выбрасывает кассету
  • PANASONIC NV-SR55 выбрасывает кассету.
  • B M DVD+VHS 5000Rus FUNAI выбрасывает кассету
