Sony SLV-353VP. При выбросе недоматывает пленку...
master_tv
28-04-2006 14:22
Sony SLV-353VP. При выбросе недоматывает пленку, неадекватно реагирует на нажатие кнопок управления (при нажатии на воспроизведение может включиться запись, вместо перемотки назад - перемотка вперед, а может быть и все ок), иногда не реагирует на вставку кассеты вообще! помогает только перевключение в сеть. На платке двигателя обнаружил потекший конденсатор 22мкФ на 16В. Заменил, промыл - результат ноль. Конденсатор в первичке БП заменил, шестерню промыл... Что может быть, где копать?
OSLoader
30-04-2006 13:21
Неадекватная реакция на крманды с клавиатуры - нарушение контактов кнопок. Желательно заменить все. В крайнем случае прыснуть немного спрея ContactClean или аналогичного.
Насчет недоматывания - проверить пассик (желятельно заменить на новый), айдлер (фрикцион), и тормоза подкассетников.
О результатах сообщи.
Rottor
Гость 87.69.*.*
30-04-2006 17:29
OSLoader писал:
А куда там "прыскаить" спрей, и с какой целью?
OSLoader
01-05-2006 15:52
прыскать в саму кнопку с целью растворения и вымывания окисления контактов. лучше замени и все дела.
Если у видака JOG (такой поворотный переключатель FF/REW) разобрать и почистить (отполировать) контакты
Rottor
Гость 87.69.*.*
01-05-2006 18:45
OSLoader,
- Так ты прысни для начала "в саму кнопку", демонтируй, изучи, и посмотри результат - как туда ЭТО "прискание" проникнет...?
А потом уже будешь раздавать подобные советы.
- А зачем его разбирать, тем более "полировать", если есть способ как туда "прыснуть"?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=79752
GRAYD
01-05-2006 19:43
master_tv, A как рычаг что отводит ленту от кастана - рукой подвигать все поймешь.
OSLoader
01-05-2006 20:25
Rottor, прыскал, проникает и вылечивает. Этот спрей в любую щель проникает. А если учесть что он "прискается" под давлением - проникновение гарантировано. Однако, через пол-года дефект может проявиться вновь, потому и советую менять кнопки - пару раз обжогся, больше не рискую. Использую спрей только для удостоверения причины неисправности.
А JOG успешно вскрывается, контакты полируются и все как новое! Использование спрея в jog-ах и програмных переключателях смывает и смазку, которая необходима для его длительной работоспособности. Поэтому я лично предпочитаю их вскрывать, полировать и смазывать. Если, конечно в этой модели стоит jog (такой круглый поворотный перевлючатель FF/REW/CUE с кнопкапи PLAY/STOP посередине), не помню.
Rottor
Гость 87.69.*.*
01-05-2006 21:26
OSLoader писал:
Это не та "щель", и "проникновение" от применяемого "спрея" не зависит...
Но ЭТО не правда и не соответствует действительности...
- Спор бесполезен, на ЭТОМ закончим.. улыбка
НО проверить несостоятельность твоего "утверждение" очень просто - кому не жалко спрея, и сломанной кнопки...
Кнопок и переключателей испачканых маслом, и "спреем" я видел не мало но УВЫ...
Freddy
03-05-2006 11:47
master_tv, попробуй с пульта поуправлять, я так думаю что дело все таки не в кнопках. Разберись сначала с механикой.
master_tv
03-05-2006 12:36
Freddy, дело точно не в кнопках, так как бывает что видак не реагирует на вставку кассеты, а начинает реагировать после выключения вилки из сети, а потом повторного включения. Пульта нет. Может проц выделывается?
Rottor
Гость 87.69.*.*
03-05-2006 12:43
master_tv,
Видак тупой - электроника бля...!
Ну а ты, что по прежнему "неадекватно реагируешь" на возникшее проблемы?
Загляни сюда : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77711
master_tv
05-05-2006 09:06
Вчера поменял микрики на управлении, все вроде было ОК, работал, и тут на тебе еще одна беда... теперь вставляешь кассету, она садится, пленка отводится к головке, головка вращается, но он не мотает, не воспроизводит, а спустя несколько секунд вообще выбрасывает кассету
Santei
05-05-2006 09:35
master_tvРежим воспроизведения включается? Кассету выбрасывает потому что срабатывает автостоп так как нет движения ленты,это скорее всего.Проблемма может быть и чисто механическая.Проверь вращается ли ДВВ,пассик,фрикционную шестерню для начала. улыбка
master_tv
07-05-2006 10:23
Santei, все уже работало. Бывало не срабатывала кнопка eject, я ее поменял и после этого кассета грузится, заправляется, но дальше ничего не идет , а потом выбрасывает. ДВВ вращается только при выгрузке и загрузке, пассик в норме. Режимы все включаются, то есть загорается светодиод соответствующего режима, но ничего с кассетой не происходит, а кассета выгружается. Программник смотрел еще раз, выставлял. Что может быть??? Прошу помощи
master_tv
08-05-2006 10:23
На чем собран сброс в этом видике, схемы нет?
master_tv
09-05-2006 11:39
Разобрал почти всю механику, потом собрал, совместил всё по меткам, работает. кассету нормально выбрасывает, все режимы включаются. но одна проблема: на экране при воспроизведении изображение не стабильно, его ломает, бежит шумовая полоса снизу-вверх, голову чистил, стойки подкручивал, синхроголову пробовал подстраивал - результат ноль
Santei
09-05-2006 13:28
master_tv, Пробовать и настроить это не одно и тоже.Так что нормально синхру отстрой и должно всё заработать. улыбка
Genik
16-05-2006 00:37
По поводу неподматывания ленты-магнит капстана подтормаживаетса ричагом с фетровой подушкой,вот почисть эту подушку скальпелем и все пройдет! Дефект типичный для етого механизма.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Sony SLV-353VP. При выбросе недоматывает пленку...
  • Samsung SVR-557 жует пленку
  • Наматывает пленку на БВГ? GRAETZ название видака
  • Видеомагнитофон SHARP VC-A30BP жует пленку и выбрасывает кас
  • Видеодвойка SONY с механикой SONY тип 3. Не принимает касс
  • Sony SLV-X 311 ошибки:L 16 02;L13 01
