dimter2000 Участник Сообщения: 89
когда принесли проблема была в выплёвывании кассеты.
поменял пасик, смазал механизмы, заработал.
погонял его немного, а он бац и заклинил, шестернёй трещит.
разбирать не решаюсь,пока, литературы нет по нему у меня. вот сюда и обращаюсь:
как у него с фазировкой сложно?
и где у него программник? под прогр.шестернёй?
может у кого сервисмануал есть? |
lee monitor.net.ru  Сообщения: 1021
Волков бояться - в лес не ходить... |
ага спасибо за совет, по отморозу разбери, а потом с бубнами танцуй возле него |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2984
Хрень какая...простой как пальца кусок.То,что он трещит - означает лишь,что трещащую пару придется сменить.А бага вся в том,что черное программное колесо с прорезями-канавами работало без смазки с рождения Христова.И плстмасса там проедена тем,что по канавам ездит.Да и вообще,весь этот набор из рычажков , колесиков и пружиночек любит быть чистым и смазанным.У меня такое есть и симптомы были примерно такие же, благо, есть с чего снимать запчасти.Пришлось заменить половину всего низа протяга,теперь живет.
Это образное описание ремонта ....  |
Rottor Гость 87.69.*.*
Все пиз#онули что могли, и как могли - а моде#атор где ?  |
а ещё кто может чё сказать? |
dimter2000,
Теперь только модератор, "бац", и все...  |
dimter2000, посмотри внимательно на шкив ,на котором пасик от двигателя - там шестеренка малого диаметра,ездит по большой шестеренке, вот на большой зубья уже выработаны.Кроме того,если внимательно посмотришь на программное колесо - там есть зубцы-метки.Сам по себе разьехаться по меткам этот механизм не может,просто усилия не хватает,трение из-за высохшей смазки слишком велико. |
MICHAIL,
Такая хе#ня - "трение" по тефлону, из которых изготовленны щестерни - это не чугун, присмотрись...
Сам автор, достаточно обосновано подсказал причину выработки "зубов" - в фразе "шестернёй трещит", в безуспешных поисках "программника"... |
да ничё там невырабатано, этим видаком раз в год пользовались. Затёк он просто
снял я прог. шестерню, которую шестерня с движка толкает, вторую прогр. шестерню крутанул, с трудом, но всёже. поставил обратно хрен провернёшь. чё за батва.
а программник чем чистить, я посморел её вроде фиг разберёшь, спиртом залить и покрутить? |
Вот я о том и говорю,что чистить и мазать шестеренки.Именно так и было,что не провернуть.И планку мазать.
Контакты программника чистить стиралкой до блеска,протирать спиртом и каплю масла. |
Vалерик Участник Сообщения: 162
Мужики подскажите пожалуйста видеомагнитофон с видеодоктором пишет SAFE что делать |
всё сделал, это всё из-за пограмника было, перекруил он малость, и шкиф натяжителя в распор стал, или может из-за того что под плёнку не попал
ВСЕМ СПАСИБО!!! |
1Dimon1 Участник Сообщения: 816
| dimter2000 писал: | | Мужики подскажите пожалуйста видеомагнитофон с видеодоктором пишет SAFE что делать |
пульт искать  |
| 1Dimon1 писал: | | dimter2000 писал: | | Мужики подскажите пожалуйста видеомагнитофон с видеодоктором пишет SAFE что делать |
пульт искать  |
1Dimon1 а ты ничё не попутал? это вроде не я писал  |
написали ответ почти одновременноЭто относилось Vалерик,
че седня с компом ? вставляет сам че хочет
| 1Dimon1 писал: | | пульт искать |
это относилось Vалерик, |
И что дальше,? Видик LG l-348 c видеодоктором |
То что это лижи и так понятно . Что дальше? отключить замок от детей  |
