[ Тема закрыта ] Головка звука/синхронизации SONY SLV-226EE
7x7
Гость 212.11.*.*
13-10-2005 12:54
Вопрос: Хриплый звук, рвёт синхру (уплывает цвет, изображение). Визуально износ головки (звук/синхр. Video -норма) Ручной регулировкой ( автосинхронизация откл) удаётся "поймать" нормальное изображение на несколько секунд. Спрашивал новую головку нарынке - "нет и врят ли будет, даже если под заказ". На головке обозначение стерто, на родной схеме нет. Какой посоветуете заменить? И если не трудно подскажите - где можно купить ( может есть местечки по видакам специализирующиеся ?
Спасибо !
AVICom
13-10-2005 20:55
7x7, Дерзай и пробуй - в принципе от любого видака должна
подойти - правдо повозишся с пересадкой крепежа.
Rottor
Гость 80.179.*.*
13-10-2005 21:34
7x7,
Абсолютно безпроблемно, откручиваешь или отламываешь старую, припаиваешь паяльником подходящую к старой площадке распаиваешь по схеме шлейф.
Никогда не возникало проблем с подмагничиванием, и уровнями записи - воспроизведения, АРУ все вытягивает.
7x7
Гость 212.11.*.*
14-10-2005 09:55
Спасибо ! Попробую в выходные, сообщу.
ALES
Шпиён
Шпиён
14-10-2005 14:44
Пипец видику. недовольство, огорчение Эту голову можно убить только физически, например молотком..
7x7
Гость 212.11.*.*
14-10-2005 14:56
ALES писал:
Молотком ?! А лентой её стереть - нельзя ?
Так вот износ- как на кассетниках (Электроника 302) паз неровный по месту движения ленты.
ALES
Шпиён
Шпиён
14-10-2005 21:19
7x7 писал:
лет через 100, если смотреть не выключая. голливудская улыбка до этого 10 видеоголовок с барабаном сравняет. улыбка
Rottor
Гость 80.179.*.*
14-10-2005 21:42
ALES,
А чего вдруг ты тут завы#бывался не по теме? гы-гы
Суть вопроса коректно изложена автором - тебе сказать нечего - только флуд без связи с темой ...
Значит в тряпочку - и не путаемся под ногами - только читаем.
AVICom
14-10-2005 21:44
ALES, Я вот тоже в сомнении
7x7 писал:
такое ни разу не видел, поменял их достаточно но чтоб из-за износа....
ALES
Шпиён
Шпиён
14-10-2005 22:07
Rottor писал:
угу, кто бы говорил. голливудская улыбка
Rottor писал:
в своём разделе не забудь создать тему как головы с платформ отламывать. ну и заодно шанцевый инструмент - молоток, зубило и прочее. помираю со смеху!
мля, чел сам не знает чего творит, а ты ещё и подначиваешь... недовольство, огорчение тоже мне...
Rottor
Гость 80.179.*.*
14-10-2005 22:24
avicom,
Сколько угодно - зависит от времени работы видака, качества резки, и сабельности ленты.
Я обслуживаю станки которые мотают ленту с бобин на кассеты и имею представление о качестве - Индийская лента в бобинах это рашпиль.
Сама головка в сборе после заливки шлифуется толщина по зазору (не зазор) в партии произвольна, попадаются экземпляры которые не вырабатываю гарантийный срок - особо заметно на аппаратах имеющих LP - сильно зашумлен звук, сбои в синхронизации.
Кроме того головка наклонена по отношению к ленте для заклинивания на упор правой колонки, следовательно верхняя, звуковая головка изнашивается больше, но ее плохо видно из за экрана. Если нижняя - значит неправильно настроен тракт протяжки. Попробуй обратить внимание на качество головок по каналу звука, зашумленности, полосе, по измерительным пачкам при использовании тестовой кассеты.
Если есть микроскоп посмотри на блестящие, но запиленные, завальцованные зазоры, прежде чем делать выводы типа "поменял их достаточно но чтоб из-за износа.... "
Freddy
14-10-2005 22:34
Rottor писал:
7x7,
Ротор ты сколько выпил что б такое советовать? Я последний раз таким занимался лет 15 тому в пионерлагере, только головку паял в магнитофоне типа Электроника 302 голливудская улыбка
Rottor
Гость 80.179.*.*
14-10-2005 23:41
Freddy,
Тебе твоя ограниченность не позволяет даже вопрос сформулировать про существу.
Сразу видно что с темой не знаком и головку в руках не держал.
Я тебя просвеЩу:
- Головка к площадке приварена точечной сваркой, или прикручена винтом, иногда дополнительно армирована эпоксидным клеем.
- Нагрузка на головку и требования к стабильности ее крепления (положения) на регулировочной площадке существенно.
- Если сварка, то выламывать прежнюю головку нужно клином, (ножом), или как называют дебилы - зубилом...
Без молотка тут не обойтись даже с твоим уровнем развития.
А теперь попробуй ее закрепить на площадке другим доступным технологически, и надежным способом - кроме пайки припоем...
У меня отработан такой вариант.
Может ты знаешь как по другому, или просто так, себя в теме обозначил?голливудская улыбка
Генчик
15-10-2005 00:40
Мужики, нефиг ругаться, Rottor правду говорит, звуковая/синхро головка вполне может износиться, если некачественная, а видео остаться целой.
zettez
15-10-2005 05:21
Подвожу итог.
Или менять на родную.
Или брать от другой модели/аппарата и переставлять крепление.
Добавлю от себя, что если основание прикручено к голове винтом, то переставляется без проблем. Может быть снизу головы придется спилить выступ - направляющую.
Износ имеет место иногда быть. Тут херли спорить? Башка - она и есть башка, изнашивается по любому. Оссобенно почему то это дело заметно в аппаратах именно SONY.
Тему закрываю как решенную.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Головка звука/синхронизации SONY SLV-226EE
  • SONY SLV-226EE Коды ошибок L 01 04, L 16 04, L 40 04 и т.д..
  • JVC HR-J200EE, не вращается головка
  • Panas NV-HV60 головка
  • Дефектная ли головка? (фото)
  • DAEWOO DV-K10W не вращается головка
