РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1090
Состав : Состав: CXP961048-004Q, память IC003 24С32
Состав : центральный процессор управления IC001 CXP961048-004Q, память IC003 24С32, IC111 SN65LVDS31DR, IC1203, IC1204 TDA7481, IC8207 NJW1139, видеоусилитель IC9001-IC9003 TDA6120Q, IC5504 mРС5023, IC6205 СХА1875АМ, IC5008 NJM2904, кадровая развертка IC5004 STV9379, IC5005 LA6500, IC5007 NJM2901, блок питания IC6501, IC8002 MCZ3001D, IC5811, IC5812 LA6515, IC5817 CXA2026AS, IC5400 STK390-910, IC5601 LA6510, IC5403 СХА8070, IC4300 CXA2170Q, IC8302 CXA2069Q, IC8306 CXA2163AQ, IC8310 TDA9178T, IC8805 CXA2171Q, IC8308 CXA2163AQ, IC8870 M52055FP, IC2004 mPD64083GF. Пульт: RM-997.
После всех настроек,работает нормально.После отключения нечего нет в памяти,всё надо настраивать по новой.Похоже прошивка,но в инете кроме рекламы на этот ТВ нечего не нашёл.
Scorpion Забанен  Сообщения: 2060
Ну а чистую?  |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 845
РАФАЕЛЬ, а если чистую поставить (FF), может прошьётся |
мастер-ломастер,  |
| мастер-ломастер писал: | | может прошьётся |
В принципе всё может быть.Но надо быть уверенным что этот вариант сработает.Некоторые модели ТВ например SAMSUNG slim в сервисе имеют возможность сделать сброс памяти.И там не надо прошивать ,хватает поставить чистую память,и сделать сброс.Процесор всё пропишет.Здесь я не уверен что пройдёт,в сервисе копался нечего похожего не заметил. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3456
РАФАЕЛЬ, Не сравнивай самцов и сони. Хотя чистую хавают и те и другие. |
Михаил Евгеньевич Предупреждений: -2
а что прошитую так тяжело подкинуть????
и на мониторе слава богу нникогда не было проблем с прошивками! |
| Цитата: | | и на мониторе слава богу нникогда не было проблем с прошивками! |
Этой модели нет,еслиб была я бы тему не поднимал. |
vittttt елемастер Сообщения: 1175
| РАФАЕЛЬ писал: | | После всех настроек,работает нормально.После отключения нечего нет в памяти,всё надо настраивать по новой.Похоже прошивка |
Уточни: после отключения питания вообще или перевода в дежурку?.
Видимо,первое..
У меня тут идея безумная возникла : а что если подсоединить программатор "на горячую" и прямо во включённом(stBy) аппарате считать прошивку?..
Добавлено 30-09-2008 22:00
Потом отредактировать можно ... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9144
РАФАЕЛЬ, а память не с "проблемами" 7 ножки (производитель памяти? Родная или менялась?)  |
IgorUA Участник Сообщения: 1107
| РАФАЕЛЬ писал: |
... Этой модели нет,еслиб была я бы тему не поднимал. |
О какой модели идет речь? Исходя из информации,приведенной здесь http://www.d43d.ru/42.htm - CXP750096-030Q установлена в шасси Шасси AG-3E.
В шасси AG-3F применяется CXP961048-004Q.Так какая модель? |
| vittttt писал: | Уточни: после отключения питания вообще или перевода в дежурку?.
Видимо,первое.. |
Тв нормально включаеться и работает ,просто не помнит нечего из записанных например автонастроек.
| KRAB писал: | | Родная или менялась? |
Руслан прошивка родная,открывается ТВ в первый раз.По словам хозяина,всё случилось после того как он заметил что каналы сами по себе во время показа перебегают с настройки, чуть позже подумав что может быть иза гнезда антены,хозяин подошёл к задней части ТВ и заметил что позади ТВ капает вода,посмотрев внимательно хозяин заметил что по обычному антенуму кабелю проходит вода,( кабель не плотный и как кембрик имеет пустоты ,по которуму проходила дождевая вода) .Антену отключил,и выключил ТВ .На следущий день появился данный дефект
| IgorUA писал: | | О какой модели идет речь? |
Модель KV-HS34M91 |
| РАФАЕЛЬ писал: | | по обычному антенуму кабелю проходит вода,( кабель не плотный и как кембрик имеет пустоты ,по которуму проходила дождевая вода) |
Неужели такое бывает??..Ну так ведь и тюнер залит, наверное.. |
| vittttt писал: | | Неужели такое бывает??.. |
Много раз приходилось видеть такое,почему так удивляешься.Не ужели эти китайские кабели только у нас продают.Обычно после этого ,слетает прошивка,иногда вылетает сам тюнер.Один раз встречал что вода докапало до строчного и всё.
Тюнер очистил ацетоным и прогрел, сним всё нормально. |
РАФАЕЛЬ, У нас тут дома очень большие.Своих антенн(за окном или на крыше) почти ни у кого нет.Везде кабельное тв. с лестницы..Так что такого не видел..
Поставь чистую память для начала.Думаю, всё нормально будет.Перепиши значения из сервиса геометрии и т.п.(на бумагу).Выставишь вручную и всё.. |
| vittttt писал: | | Перепиши значения из сервиса геометрии и т.п.(на бумагу).Выставишь вручную и всё.. |
Придёться так и делать. |
| vittttt писал: | | Неужели такое бывает??.. | - да, как по капиляру идет вода. Из-за кабель рекомендуют загибать буквой U на вводе в окно (дом).
На прошивку - не похоже, а вот на ЕЕПРОМ или проблемы по разрешению записи - да. А пользовательские регулировки как - запоминаются?
Просто попробуй считать и залить содержимое в новую память, но ИМХО, все же стоит просмотреть на предмет коррозии ПП-проводников и выводов деталей. Вчера поднимал "балалайку" Панасенка после дождя - из-за попадания воды - не только коррозия выводов ЭРЭ, но и пробило стабилитрон в параметрическом стабилизаторе. Вода - проводник однако!  |
Поляков Участник Сообщения: 407
| KRAB писал: | | Вода - проводник однако! |
Лишь бы только она ,отмываться надо раствором - от солей.  |
И так продолжем.
Сегодня подбросил прошивку (чистую рабочию на 100% проверенно) ,не каких результатов.Но заметил одну особенность,все настройки в геометрии и в сервисе прошивки помнят,только каналы не помнят.Похожию ситуацию я не помню.
| KRAB писал: | | На прошивку - не похоже, а вот на ЕЕПРОМ или проблемы по разрешению записи - да. А пользовательские регулировки как - запоминаются? |
Руслан что ты имел виду ,с проблемами по разрешению записи?Тебе что встречалась похожая ситуация? |
РАФАЕЛЬ, Не стОит усложнять.Причина ясна - попадание воды.Скорее всего дело в тюнере..Обычно,после такого все стеклянные диоды и стабилитроны имеют утечку.Также влага имеет способность "подниматься" по ножкам деталей и вызывать их коррозию внутри корпуса(особенно SMD).Очень зависит от времени,которое прошло.Через пару недель вода с солями умудряется, например полностью угробить видеопроц.(бывало не раз).Ножки аж зелёные становятся..Если вокруг тюнера стоят стеклянные диоды и стабилитроны,на которые попала вода - надо заменить, не меряя.Не поможет - значит дело в тюнере.. |
| РАФАЕЛЬ писал: | | с проблемами по разрешению записи? | - описаны проблемы: | Архив писал: | | 7-мая лапа у этой памяти это R/W, когда там лог"1" (или висить), то можно ее читать, в обратном случае можно записывать. | но тут скорее | vittttt писал: | | Не стОит усложнять.Причина ясна - попадание воды. | - и для записи каналов нужен Ident или его аналог. Ты не ясно описал проявление: прошел-нашел все каналы, потом они выбираются из памяти, а потом после обесточивания их нет, или - в автопоиске все увидел-прошел, но после переключения (отключения) их нет. Если вариант 1 - проблемы 7 вывода пямяти или самой памяти, а может и проца, если 2 - то Ident и т.п. |
РАФАЕЛЬ, память бы проверить на программаторе на запись-чтение(поочередно записать 00 и FF и после прочитать и проверить правильность записываемых данных).Сделай проверку как с 8-ми битной и как с16-битной.
| KRAB писал: | РАФАЕЛЬ, а память не с "проблемами" 7 ножки (производитель памяти? ... )  |
Еще может быть проблема адресации защищаемой области.
Сообщи производителя памяти,а еще если на прогере проверка пройдет успешно,тогда отключи 7н. памяти от процессора и
подключи на землю.Проверь или в таком включении запомнит каналы.Проверь отдельно в ручном режиме и при автомат. настройке.  |
sasha6eva Новичок Сообщения: 14
Это разве правильно - страдать с прошивой, а не всрыть и посмотреть, что с тюнером? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4131
| sasha6eva писал: | | Это разве правильно - страдать с прошивой | у тебя что,все страдают? | sasha6eva писал: | | а не всрыть и посмотреть, что с тюнером? |
научись внимательно читать написаное!| РАФАЕЛЬ писал: | | Тюнер очистил ацетоным и прогрел, сним всё нормально. |
sasha6eva, ещё раз встрянешь в тему,без конкретног совета,со своим флудом,получишь БАН ,за флуд!  |
Lens Участник Сообщения: 1189
В данной модели, антена не вставляется прямо в тюнер, антена сначала вставляется в разветвитель, и только потом с разветвителя в тюнеры. Как вариант, вода с разветвителя могла попасть на разъём CN1101, находящимся подним, и тем самым окислом завалить фронты шины A2C. |
Хорошо! Есть вариант подключиться к любому варикапу в селекторе. Может, просто напруги уходят при вкл-выкл. Есть вариант после настройки и вкл-выкл попробовать точной настройкой поганять. Другими словами - селектор под большим вопросом. Или я опять не туда? |
| sasha6eva писал: | | Или я опять не туда? | ЕСТЕСТВЕННО!
Если бы была проблема с уходом настройки,то | РАФАЕЛЬ писал: | | После отключения нечего нет в памяти,всё надо настраивать по новой | это тогда как!? |
| sasha6eva писал: | | Или я опять не туда? | вообще не туда! Там синтезатор частоты, собственно как во всех современных апаратах. |
Сегодня помучался ещё немного,не в какую.Пришлось закрыть ящик и отдать клиенту. |
