Sony SDM-X72 работает минуту и уходит в стопор
Yurchik
20-08-2006 15:20
Минуту, когда включается холодный, отлично работает, потом появляются разные полоски, могут появиться хаотичные квадраты и т.д., затем экран заливается каким-то смешением цветов, при этом на кнопки типа меню уже не реагирует (выключение и выбор входа реагирует нормально, но на экране все то же). Тепленький включается так же с заливкой. Должен полежать продолжительное (!) время, после чего опять включается нормально и история повторяется.
Все напряжения проверил- в среднем 4.9В, 3.32В, 1.75В, 9.5В и 2.5В. Куда еще смотреть ? Может, пройтись по ногам и продуть все станцией? При нажатии на чипы и т.д. все по-прежнему недовольство, огорчение
PAI
Мастер
20-08-2006 16:27
Yurchik писал:
9.5В
Вот этого я точно не встречал(должно быть 12В). Продуть можно. Но лучше проверить пульсацию по питаниям. И проверить литы во вторичке.
Yurchik
20-08-2006 16:59
Да, 12 то же есть, однозначно. Пульсацию посмотрю осцилографом сегодня. А литы как проверить? Не имея литометра подмигивание
У меня вон в другой Соньке 19-ке была картина, тока та наоборот- с прогревом лучше чуть было. Выяснилось гиблость 3.3 в. Заменил. Один раз показала картинку и в козу по 3 В. До сих пор не могу найти.
А коза может быть по smd- ной керамике? Я не встречал ни разу. Уже половина чипов посдувал, пока тихо. Но это отдельная тема.
MIXA_29
Мастер
21-08-2006 10:34
Smd керамические кондеры это такое г. летят очень часто
Yurchik
21-08-2006 10:45
Ясно. Их там туева хуча и мельчайшие... недовольство, огорчение
MIXA_29
Мастер
21-08-2006 12:42
Скалер сдувал ???
Yurchik
21-08-2006 15:12
А там фиг поймешь, где он. Плата большая, чипов много достаточно и особо больших нет. Есть три комплекта одинаковых- это понтяно, мелочь всякая, что-то похожее на скаер соньковская микруха, сдувал.Да собственно, не сдувал три одинаковых, и две из другого комплекта.Таме еще масса как раз керамики, но мееелкие,зараза.
Добавлено 21-08-2006 16:55
PAI писал:
Пульсации оказались не при чем. Поработал сейчас минут пятнадцать со свим блоком отлично и опять в заливку. Я подрубил внешний- все тоже самое. Дело где-то в основной плате... Но вот где ?! Еще замечена такая вещь- если ждать глюка, ловя момент, то могут появлятся посторонние символы, например, на картинке начальной надписи при включении.Как видеокарта под ДОСом глючила. Может, память...
PAI
Мастер
21-08-2006 20:45
А вот это уже вполне возможно. Сохрани старую и залей 00 или FF.
Yurchik
21-08-2006 20:47
Я имел ввиду ОЗУшки, их там три штучки стоят, если я не ошибаюсь... А ты имеешь ввиду бактерии мелкие?
PAI
Мастер
21-08-2006 20:56
24С08 или 24С16. Я же не вижу, что у тебя установлено.
Yurchik
22-08-2006 01:26
Ну это понятно. Просто там еще похожее на динамическую память стоит, но сейчас глянул- похоже, все же не она улыбка Три микрухи ESMT какие-то. Со скалера идут. Не шифраторы к матрице, а еще отдельно.
Попробую с памятью повозиться.
lsrep
12-09-2006 08:57
Если все выше перечисленное не помогло (а оно не могло помочь помираю со смеху! )
даю правильный ответ
ВСЕ резистивные матрицы снимать- мыть-ставить назад
d2o
Мастер
12-09-2006 09:06
lsrep писал:
причем даже на самой матрице.
(R-packи я бы называл все-таки не матрицами а массивами - у них же только один индекс )
Yurchik
12-09-2006 09:38
А от чего их мыть? Какой механизм появления проблемы?
d2o
Мастер
12-09-2006 11:02
Yurchik, от заводского лака и флюса
Yurchik
12-09-2006 18:19
Мдя... Стремное удовольствие. А где они хоть стоят-то эти сборки? На плате шифраторы и на выход, а на матрице ?
magazino
Товарищи! Аналогичная проблема. Как ее решить?
Оленевод
Оленевод
18-09-2008 15:52
magazino, Не подымай старые темы . Чревато ! недовольство, огорчение
Antey
18-09-2008 16:00
magazino, Ознакомься внимательно с Правилами, пока БАН не схлопотал.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Sony SDM-X72 работает минуту и уходит в стопор
  • Sony SDM-HX75 выключается через минуту
  • LCD Sony SDM-HX73 уходит в негатив
  • Монитор BTC-151 переходит в дежурку через минуту
  • Samsung 731B LS17MEBSSB/ILC - белеет через минуту
  • Sony SDM-S95A работает в режиме светофора
