Sony SDM-S95A загадочная неисправность
Soleg
27-09-2008 12:24
Сабж включается на 1-2 сек и тухнет.Казалось бы ничего сложного ...лампы, инвертор. Подкинул другой инвертор (от Самсунга), тухнет, вывод-лампы...подкинул другие лампы на родной инвертор ( лампы от17"), горят но мерцают...вывод -инвертор. Перевернул родной инвертор вверх ногами, так,чтоб родные лампы подключить зеркально ...всё работает!!! От безисходности разобрал панель, поменял местами лампы, собрал и ничего не получил....как было так и осталось. Вверх ногами работает, в нормальном положении тухнут.В процессе разборки проверял свечение ламп, горят равномерно, белым светом....но не долго.Прошу обратить внимание, что при перевороте инвертора,полярность включения ламп не меняется.
К счастью пришёл, точно такаяже модель- донор.И к несчастью с такой же симтоматикой и с таким же переворотом работает нормально.
ГЫ...в чудеса не верю!! У кого нибуть было такое????? Как бороться??? Я в тупике.
PAI
Мастер
27-09-2008 14:11
Soleg писал:
в чудеса не верю!!
Чудес в нашем деле не бывает, а только залепы. улыбка Которые мы сами и делаем, т.е. не проверяем. У меня 2 варианта. Пульсация по питанию (лита) и непропай (холодная пайка или двухсторонние переходки-пистоны). Сам вчерась Таргу такую поднял. На родных
Soleg писал:
а на донорных горят в полнакала. Продолбался пол дня. Дефект- переходка, которая находилась под дроселем. гы-гы
SanAlex
Мастер
27-09-2008 14:13
Soleg писал:
Это как?
almaks
Спокойный как удав
27-09-2008 19:08
То же не понял Soleg, поясни что значит подключил лампы зеркально.
Soleg
30-09-2008 17:49
SanAlex писал:
Soleg писал:
Это как?
Физически переставил, потому, что оставлять инвертор перевёрнутым не красиво улыбка
almaks писал:
В панели 4 лампы, две снизу и 2 сверху....если перевернуть инвертор ,то верхняя пара подключится в те разъёмы где подключались нижняя пара и наоборот.
Короче, я разозлился и поменял ёмкости на лампах,в обоих мониторах и всё чудесным заработало. Два дня полёт нормальный.
evas
30-09-2008 19:45
Soleg писал:
SanAlex
Мастер
01-10-2008 07:07
Soleg, Оправы ламп неодинаковы (зеркальное отражение). Поэтому в принципе верхнюю вниз, а нижнюю вверх почти низзя. Почему почти? Потому что стыковали же раньше некоторые умельцы папу с папой. Поэтому не исключаю что и лампы против шерсти можно впихнуть.
Soleg
03-10-2008 19:42
evas,Для непонятливых -)))).... Синие такие, 30 рф х 3кВ, последовательно с лампой.
SanAlex, Ну я ж не такой наивный,.... менял оправы, конечно!!!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Sony SDM-S95A загадочная неисправность
  • Sony SDM-S95A работает в режиме светофора
  • Неисправность БП Proview MA782KC
  • Монитор LG L1530B Неисправность инвертера.
  • Sun Visor (авто козырек с DVD) неисправность инвертора.
  • неисправность инвектора-блока питания V7videosever
