Sony SDM-S93 Лампы подсветки работают изображения нет
credl
02-12-2007 23:06
На плате управления обнаружен горелый элемент U802 (smd 6 ног "61KA" с трудом но прочел) Схемы на этот монитор не нашел. Проверил напряжения подходящие с блока питания 5 и 12 вольт есть. Вывод блок питания рабочий. Дальше советуют посмотреть напряжение на LSD панели но без схемы незнаю куда тыкаться. С платы управления идет 30 проводной шлейф на lsd панель, напряжений на первых 4х ногах нет на остальных 1.1 до 1.3.
Может у кого-нибудь есть схема к этому монитору буду очень признателен!
PAI
Мастер
03-12-2007 00:14
Возможно схему и не найдешь. Я не проверял в инете. На матплате (по твоему- управления), должны быть еще стабилизаторы на 1,8В и 2,5В. Вот от них и пляши.
igor0302
03-12-2007 00:35
credl писал:
... Дальше советуют посмотреть напряжение на LSD панели но без схемы незнаю куда тыкаться. С платы управления идет 30 проводной шлейф на lsd панель, напряжений на первых 4х ногах нет на остальных 1.1 до 1.3.
Правильно советуют, у тебя нет питания матрицы, смотри первые три контакта там должно быть 3,3 или 5 вольт
credl писал:
посмотри этот эленмент ни как не связан с первыми тремя ножками, возможно это ключ включения питания матрицы
и вообще не скупись на информацию
какая матрица стоит?
как ведет себя монитор, вкл выключается нормально?
d2o
Мастер
03-12-2007 00:37
credl писал:
и это вся диагностика? Чудной (остльную часть поста не считаю - для проформы написано) в какой цепи стоит U802?
Лично у меня пока что два предположения: либо U802 коммутирует питание матрицы, и тогда "изображения нет" надо понимать как "белый экран" либо U802 формирует ресет# для процессора, тогда "изображения нет" можно понимать как угодно.
Правила читайте наконец!
credl
04-12-2007 21:53
По видимому U802 стоит в цепи питания матрицы т.к. 2 ее ножки спарены и напрямую звонятся с первыми 4 мя ногами разъема идущего к LSD. Но ни 3,3 ни 5 вольт там нет, какие то 0,28 вольта присутствуют. На LSD наклеено FUJITSU FLC48SXC8V. Монитор включается выключается с кнопки на передней панели также можно менять режим EGO. Менюшка понятное дело не выскакивает. На плате обнаружил стабилизаторы на 2,5 и 3,3 вольта. Они формируются из 5В, а для чего сблока питания идет 12 вольт? На данный момент я выпаял остатки U802 и посмотрел что в дежурном режиме на U802 идут на 2 ноги по 5 вольт, когда подаешь сигнал с компа то появляется еще 5 вольт на средней ноге, если я не ошибаюсь то они управляются 31 нагой LOS7393 это судя повсему контроллер, последняя 6я нога через резюк 560 Ом замкнута на землю.Если есть примерная схема моей материнской платы Буду очень благодарен! У меня вопрос Чтобы проверить матрицу можно напрямую допустим со стабилизатора подать на нее 3.3 вольта? Или что нибудь еще погорит?
Огромное спасибо за советы, помогают разобраться в плате!
PAI
Мастер
04-12-2007 22:18
credl писал:
Если уже не сгорело. Для начала, проверь питание матрицы на КЗ.
AndreyZ95
Мастер
04-12-2007 22:55
PAI писал:
А потом проверить можно и без U802 (замкнуть на плате сток и исток)
igor0302
04-12-2007 23:38
credl, питание матрицы 5в, вот распиновка разъема матрицы
но сначала выполни рекомендациюPAI,
  ktd-00475-0_fujitsu_flc48sxc8v-11a_to_add-lvds.pdf  64,76 КБ  Скачано: 348 раз(а)
AndreyZ95
Мастер
05-12-2007 02:30
igor0302, Кажись раскладочка разёма неправильная !
У него питание должно быть на 1-ом выводе!
igor0302
05-12-2007 09:44
AndreyZ95 писал:
смотря с какого конца считать, подшучивать, дразнить
и я не претендую на авторство этой таблицы улыбка
AndreyZ95
Мастер
05-12-2007 17:08
Где указан первый вывод оттуда и считать !
igor0302
05-12-2007 17:45
А где указан первый вывод на матрице? а не на МВ
d2o
Мастер
05-12-2007 21:46
credl писал:
чтобы проверить матрицу можно напрямую допустим со стабилизатора подать на нее 3.3 вольта?
чтобы проверить матрицу, нужно подать 5В на нее от БП с ограничением тока, а не с внутренних (и тем более параметрических) стабилизаторов МВ. А еще проще взять в руки тестер, и проверить непосредственно матрицу, без всяких БП голливудская улыбка
credl
06-12-2007 22:12
igor0302, Спасибо раскладка полностью верная она подходит если смотреть разъем на материнке, если со стороны платы матрицы, то смотрим наоборот
Добавлено 06-12-2007 22:44
По питанию платы матрицы и вправда оказалось короткое, полез разбирать монитор дальше и вот интересно: пара проводов идущие от материнки к плате матрицы пережаты держателем шлейфа откручиваю, прозваниваю, короткого нет.Это как раз оказались питающие концы, т.е. все остальные 28 прижали ровно а эти два легли не в паз, пережались и коротили на массу! Но как же монитор проработал 4 года? шок
Далее я замкнул 5 вольт подходящие к U802 на питание матрицы и О ЧУДО появилась картинка голливудская улыбка
Похоже мне повезло больше ничего не сгорело!
А нормально ли что 130 ногий контроллер на материнке сильно греется? (палец не держит)
Чем мне заменить U802 ?
d2o
Мастер
06-12-2007 23:19
credl писал:
норимально.
credl писал:
а что, p-канальные логические полевики уже отменили? первое что пришло в голову si9534
AndreyZ95
Мастер
06-12-2007 23:49
credl писал:
Если уж совсем всё так плохо , подходят ключи зарядки от древних мобил (сименс С25 С35 А35 и мнгих других).
igor0302
06-12-2007 23:59
AndreyZ95, Если верить профилю credl, то не найти в Москве логического полевика
credl такой-же узел есть в лыжах
Добавлено 07-12-2007 00:20
а для полного счастья вот даташит
  FDC6326L.pdf  52 КБ  Скачано: 304 раз(а)
PAI
Мастер
07-12-2007 01:02
igor0302, Ну нельзя же так подробно. А то народ скоро совсем забудет такое слово, как ПОИСКОВИК. улыбка
igor0302
07-12-2007 01:09
PAI, больше не буду Н-Н-Н
AndreyZ95
Мастер
07-12-2007 01:55
Дмаю мобилы можно найти даже в помойках гондураса ! голливудская улыбка
credl
08-12-2007 16:00
А может кто подскажет какой-нибудь аналог fdc6326l чтоб в ,,чип и дипе,, или в митраконе ну или в Москве был?
AndreyZ95
Мастер
08-12-2007 16:30
credl, Что до митька проблема добраться ?
Если есть желание , можешь прикатить ко мне в Зеленоград !
credl
05-02-2008 09:56
Всем огромное спасибо
Микросхему так и не нашел
Поставил твердотельное реле все работает
СПАСИБО!!!!!!! помираю со смеху!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Sony SDM-S93 Лампы подсветки работают изображения нет
  • CCFL лампы подсветки 30.5 см
  • Samsung 540N - отказ одной лампы подсветки?
  • XORO HSD710 замена лампы подсветки экрана.
  • [Решено] Benq Q7C3 лампы подсветки горят 1с
  • Тривиальная неисправность Benq T905-лампы подсветки погасли
