SONY SDM-S81R,немогу собрать блок питания.
Ramboniz
21-04-2007 16:12
получил етот моник с разломоной платой блока питания,вроде бы всио собрал и пересмотрел но несколько компонентов мне задали вопросы,немогу разознать што за стабилитрон ZD902,он дохлы,а надписи на нём немогу поимать:
2(7?)
0
B(8?)
На какую напрежению он должен работать?
И ещё незнаю должен ли бытъ конденсатор C901 на входе главного питания(такои вид што он был вырваны)и какои номинал если он был?
Спасибо за инфу.
d2o
Мастер
21-04-2007 16:25
стабилитрон похож не 8v2. С901 в зависимоити от мощности БП : 47-120uF
А вообще надо указывать состав БП и грамотно указывать местоположение деталей, ибо схем БП на LCD Сони нет.
Ramboniz писал:
Понять можно как сетевую емкость и как элемент LF
Ramboniz
21-04-2007 17:53
Кондер стоит в сетевом филтре,прямо от главного питания 220(после резистора ТH901)
А вот стабилитрон пасмотрел окуратнее,то надпись вроде бы такая:
2
0
B.(точка)
А стабилитрон стоит в шим управлении(на шиме много надписеи но кажется мaрку обозначает етие цифры 2as01)
d2o
Мастер
21-04-2007 21:38
Ramboniz писал:
Стабилитрон можешь вообше убрать, если он стоит катодом к 6й ноге 2AS01
Ramboniz писал:
2
0
B.(точка)
20V 5%
Ramboniz
17-05-2007 12:00
фрагменты блока питания
Добавлено 17-05-2007 13:10
ну вот вставил 20в стбилитрон(zd902)а на место кондера c901 вставил 0,22mkf 275v конденсатор.Когда включил перегорел предохранитель.Притом стабилитрон осталься живым..покопалься и нашёл што полевик q902 умер(хотя тогда пересмотрел его-и почти уверен што он был живои)Почему так случилось?я здесь немножко парисовал схемку штоб пояснее бы было.Правда она неполная,очень уж долговременая работа их рисовать.Теперь думаю што можно ставит на место етого транза(11n60c2),нашёл в другом корпусе но похожи FS16SM10-если его ставлю?
  sony lcd gif.GIF  31,4 КБ  Скачано: 519 раз(а)
novic
17-05-2007 14:19
ШИМ Инфиниона , если нужен даташит вышлю . Ну а схема
классика , параллельно где она стоит в мониторе или в стиральной
машине.Кстати в даташите как раз пример БП есть.
Ramboniz
17-05-2007 14:41
даташеет непомишал бы,и схемка если пахожая то очень был бы рад.Только вот думаю,неужели ли плохой шим смог бы спалит етот транз?
novic
17-05-2007 14:55
Конечно ! Достаточно , чтобы ключ работал в активном режиме
и он вылетит. Может что угодно быть. Даташит выслал , расписано
там от и до.
Ramboniz
17-05-2007 16:29
NOVIC!-огромное спасибо!Только вот ещё вопрос-Невозможно ли ставить вместо етого шим контролера какои нибудь аналог?Нету и небудит такого на местном магазине...
d2o
Мастер
17-05-2007 18:27
аналогов не имеет, за исключением 2BS01
AndreyZ95
Мастер
19-05-2007 15:10
Ramboniz, ICE2AS01: http://www.ortodoxism.ro/datasheets2/9/0otldd7fhu6t8szx7w6gi34yg1cy.pd ...
Вкрячить конечно можно что нибудь , но с переделками (например FAN7601)!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » SONY SDM-S81R,немогу собрать блок питания.
  • SONY SDM-S81R. Молчит.
  • Монитор SONY SDM-S81R - проблема.
  • Sony SDM-S81R замена AT49F001N на AT49F040A
  • Sony SDM-M81, внешний блок питания
  • Neovo F-417 Блок питания
