Sony SDM-S81R замена AT49F001N на AT49F040A
ostah77
Гость 217.196.*.*
02-03-2007 11:00
Работает только при прогреве мс памяти AT49F001N-70 (128k*8 1Mbit).
Память прочитана при разном уровне нагрева от 90 до 160 градусов, прошивка одинакова.
Прошивка залита в мс AT49F040A-70 (512k*8 4Mbit), которая взята с платы нерабочего CD-RW LG. В случае применения даной микросхемы, в схеме необходимо провести некоторые изменения:
1) 30 pin изолировать от схемы, например подкладкой изолятора между выводом микросхемы и выводом панельки;
2) посадить на корпус 1 и 30 pin (адресные шины A17 и A18).
Надпись на лейбе мс памяти: L681K v1.1.
Делюсь опытом ремонта из "подручных" материалов - плат с неисправных сидиромов, думаю, у каждого мастера есть.
d2o
Мастер
02-03-2007 12:22
ostah77, спасибо! Мир, Дружба, Жвачка
AVICom
04-03-2007 00:24
ostah77 писал:
Ну так поделился бы ПО что слил.... улыбка
yant
04-03-2007 05:46
Наверное проще было бы продублировать прошивку 4 раза(в данном случае ) в редакторе буфера и зашить. Тогда не надо
ничего на плате делать
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Sony SDM-S81R замена AT49F001N на AT49F040A
  • SONY SDM-S81R. Молчит.
  • Монитор SONY SDM-S81R - проблема.
  • SONY SDM-S81R,немогу собрать блок питания.
  • SONY SDM-HS73 замена AT49А001N на AT49F001
  • Замена BGA
