Sony SDM-S74E отключается
Alex66666
19-05-2006 12:52
Монитор встает в дежурный режим и все, дальше его можно запустить только после двух часового отстоя, уже и незнаю чего с ним делать.
SanAlex
Мастер
19-05-2006 15:28
Что значит дежурный? Пишите подробно.
Alex66666
20-05-2006 16:27
Тоесть засыпает (отключается)
SanAlex
Мастер
21-05-2006 09:42
Блин, ну давай по другому. Здесь "мастера" дежурным режимом называют все что не включается. Поэтому эта формулировка абсолютно ничего не проясняет - каждый имеет ввиду то, что хочет. Надо написать как ведет себя светодиод, OSD при этом можно вызвать, изображение есть (внешней лампой подсветите и внимательно посмотрите - проглядывается хоть что то?), выключить и включить повторно можно (имею ввиду светодиод на лицевой панели, а не изображение). Вообще нужно максимум информации - вы видите монитор, а мы нет. Как можно давать советы по двум трем несуразным словам?
Alex66666
23-05-2006 10:22
Во время работы монитор отключается светодиод становится красным при повторном нажатии на кнопку включениия на секундочку становится зелёным и опять переходит в режим ожидания (тоесть отключается загорается красным) подсветка при этом проподает, внешней лампой подсвечивали ничего нет Прошу помощи
SanAlex
Мастер
23-05-2006 10:49
На открытом этот дефект можешь дождаться? Причина наверняка в матери. Надо мерять выходные напряжения стабилизаторов на матери, синхроимпульсы на скалере, генерацию на кварцах. До дефекта и после. Если навыков ремонта нет - лучше в сервис.
Alex66666
23-05-2006 10:55
При открытой крышке дефект не проявляется(((
Artem32
23-05-2006 11:13
Скорее всего холодная пайка. Пропаяй феном мамку и инвертор.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Sony SDM-S74E отключается
  • LCD Sony SDM-HS53 Отключается
  • LCD LG L-1751 отключается.
  • LCD ASUS PM17TS отключается
  • LSD монитор HP f1703 отключается...
  • FUJITSU SIEMENS C17-3 отключается
