SONY SDM-S73-белый экран
Sergio1
12-04-2006 09:02
Только что взялся за монитор SONY SDM-S73.Пришел с неисправностью:белый экран.Это так,но:
1.экран темнеет,когда должна появляться инфа.
2.Один раз все-таки показал все нормально.
Т.е. неконтакт где-то.
Подскажите,где схему взять?! В обменнике похожие модели есть(подойдет какая?). Ну и суть проблемы сей в чем?
А то сам-то я даже теорию по TFT плохо знаю.
<KO3AP>
18-04-2006 23:01
проверь напряжение питания, которое подается на матрицу (уже не помню толи 3.3В или 5В.)
питание подается с Сис-платы на матрицу, по питанию обычно ставят предохранитель на плате матрици (смотри внимательно). Вполне возможно в этой цепи дефект, пропайка может помочь!
Удачи.
status DNA
21-04-2006 08:45
Для матриц 15" - питание 3,3v
для 17" - 5v
Матрицы делятся на "чёрные" и "белые" т.е. при подаче питания либо светится белым либо "заперта".
KO3AP> предпологает верно , скорее всего пропадает питание матрицы.
PAI
Мастер
21-04-2006 09:10
Я бы проверил ON/OFF и RESET
aaaaa
26-04-2006 09:51
Гораздо реже дурит ключик питания на МВ-СМД либо
8 либо 6 ног
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » SONY SDM-S73-белый экран
  • Samsung 800 tft белый экран
  • LG-W1934S Белый экран
  • KA-070SV01AR белый экран
  • ViewSonic VA 916-2 (белый экран)
  • LG1919s белый экран
