Призавут Новичок Сообщения: 7
Выгорел стабилитрон в блоке питания монитора Sony SDM-S73, невозможно определить маркировку, позиционный номер на плате ZD320. Нормальной схемы блока питания где можно было бы ее распознать, так же не удалось найти. Помогите кто чем может!? Какой там должен стабилитрон стоять !?
За ранее благодарен. |
Ну может у кого то есть схема блока питания чтобы опредилить какая маркировка стабилитрона?
Помогите.... |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 533
Если бы ты написал хотя бы порядковый номер и место где он стоит, то наверняка получил бы ответ. |
Позиционный номер на плата ZD320.
Выручайте. Вопрос жизни и смерти.  |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 2434
Призавут, Весь мануал 15 страниц - схем вообще никаких нет. |
Товарищи если кто будет разбирать в ближайшее время или у кого то есть в разобранном состоянии блок питания этого монитора. Будьте добры посмотрите маркировку стабилитрона, позиционный номер ZD320.
Огромное спасибо.  |
Трям Мастер Сообщения: 475
Вы бы хоть примерно написали в КАКОЙ цепи этот стабилитрон стоит.. на чём сам БП сделан ?? А так, приходится гадать.. например - если в затворе полевика, то 18 Вольт. |
Блок питания собран на микросхеме TOP246F, стабилитрон стоит между первой ногой этой микросхемы и минусом сетевого выпрямителя. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2385
На эту ногу с вывода оптрона всегда подается. Стабилизировать там ничего не надо. У этого стабилитрона скорее защитная функция. Посмотри есть ли там оптрон. Если эмиттер этого оптрона (вых. фототранзистор) зацеплен на 1 ногу ТОРа, посмотри что на коллектор этого транзистора приходит. |
Обычно если стабилитрон , который висит на ноге "C" , дохнет то ТОРу конец. ТОР часто дохнет из-за потере ёмкости сетевого кондера. |
Если не заменеш сетевой кондер , то сново будеш менять. в похожем БП стабилитрон стоит на 24V |
