Виген Гость 217.113.*.*
Монитор выключается приблизительно через минуту.После разборки,слышно шипение левого плеча от трансформатора.Вернее он пробивает,но кажется окончательно еще не пробит.В общем-то в этих мониторах дефект очень распространенный.Можно ли с этим справиться,например заливкой эпоксидкой или еще как-нибудь?И еще,может есть у кого-нить схема Заранее благодарен!
Добавлено 03-03-2007 22:05
Прошу прощения ,чуть позже прочитал раздел типовые неисправности.но насчет схемы,просьба остается в силе.Еще раз извиняюсь. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
Виген, ох,снесут тебя вместе с левым плечом...  |
SanAlex Мастер Сообщения: 2671
Виген, Если ты уверен, что проблема в трансе, что даст тебе схема? Хочешь на ней посмотреть как транс намотан? Посмотри осциллографом на холодных концах ламп, внешние лампы подкинь, если два транса - переставь их местами и посмотри что будет. А схему ты долго будешь искать. И если вдруг найдешь, то поймешь, что зря искал. |
SanAlex.На лампах обязательно проверю.Транса два,менял местами,деффект переместился в право,бьет собака палец обжог,.Попробую перемотать,но для этого надо сначала его смотать,что не очень хорошо получается.Завтра сфоткаю попробую скинуть сюда,связь хреновая независимо от вида связи,может кто уже разматывал его,и знает количество витков.В любом случае спасибо! |
Примерно 1500. Намотать виток к витку вряд ли сможешь таким проводом. Внавал трудно столько разместить. Секцию одну смотай и умножь на число секций. Но сначала надо сердечник разнять. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Виген, гораздо проще заменить транс. Если заменить нечем, время потраченное на перемотку не стоит тех денег, которые ты возьмешь за ремонт. Больше 1800р. это не стоит. |
AVM Гость 89.109.*.*
Если ремонт для себя - можно повозиться с перемоткой. Я только что перематывал Sony SDM-S73. Прошило вторичку. Аккуратненько но напроч срезал скальпелем всю вторичку. Разломанный сердечник склеил супермоментом. Намотал около 1800 витков внавал провод 0.06 по лаку. Убралось и больше поначалу, но потом отмотал. Потратил вечер на перемотку. А родной провод состоял из 5-ти жилок 0.02 скрученных вместе. Размотать бесполезно - залито смолой. |
