SuperSnop Участник Сообщения: 90
Принесли с проблемой "Периодически отключался и вот совсем не включился".Вскрытие показало ,что пробит Q207 на МВ (NEQ 2).Поставил вместо него KIA 7042 -сильно греется ,но включения нет-индикатор не загорается.Но при обратном подключении кренки мон завёлся,но почти сразу я его выключил т.к. пошёл запах палёного.В БП стоят сдвоенные диоды Д904-звонится как 132 Ома на диодах, второй Д902 как 200 Ом.Диоды быстрые похоже , может для них это и норма.Напруги в норме.На МВ стоит чип U203--25LV010E греется вместе с кренкой .Может дело в этой микрухе памяти или неправильно подобрал аналог для Q207 ?Подскажите кто -нить юзал эту проблему?Заранее благодарен. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| SuperSnop писал: | | KIA 7042 <......> при обратном подключении кренки |
В каком месте ЭТО кренка??? Объясни! |
МИА Мастер Сообщения: 347
И еще перл! Диоды звонятся на Омы..Это что-то!! Значит диод, звонящийся на 1-2 Ома =идеально быстрый??? ЧТО!!! мешает взять ДРУГОЙ диод и померять??? |
Ярослав Участник Сообщения: 300
SuperSnop - если не трудно, сообщи, пожалуйста маркировку 8-ножечной микросхемы U203 и стаб. U202. Находятся на МВ возле контроллера. Не знаю в чем была проблема, но "вышибло" их до неузнаваемости . Монитор, естественно не включается. |
Ярослав,маркировку я указал в описании проблемы |
шо то я сегодня не собранный. Спасибо. Не внимательно читал твой пост, и чтоб не открывать новую тему написал свою просьбу... |
МИА,не передёргивай.В принтерах, в БП, в CRT мониторах встречаются диоды с сопротивлением отличным от "стандартного".Возьми для интереса прозвони сдвоенный диод SBL 2040CT.Мешает взять другой диод его отсутствие и про-блемность приобретения комплектующих.С ЖК работаю не давно,поэтому просьба если не помогаете,то хотя бы не пинайте. |
Евген69 Участник Сообщения: 84
Для начала нужно понять разницу между диодом Шотки (SBL 2040) и обычным кремниевым. И вопросов по сопротивлениям не будет. |
d2o подскажи народу, чем заменить микруху резета NEQ 2 или её можно просто удалить по совету бывалых?Без неё мон стартует и штатно работает ,но надёжно ли это? |
| Цитата: | | d2o подскажи народу, |
Он о народе переживает, эгоист и лентяй! В поиске хоть был? (там есть ответ на вопрос "чем заменить", посему - ТЕМА ЗАКЫТА!) |
